15.11.2009, 20:16
Fahrzeug: E63 645 CI
gibt keinen unterschied.ab 9.95 wurde der dosenhalter in der rückbank verbaut.es gibt die SA eleketrisch verstellbare kopfstützen.egal ob VFL oder FL.lordosenstütze gab es nur bei elek.verstellbarer rückbank.diese SA beinhaltet auch die elek.kofstützen.sitzstecker ist immer gleich.die aus einen IL passt auch.
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
15.11.2009, 20:39
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Danke
Werde ich mir die mal anschauen und wenn es passt zuschlagen.
Zusatzfrage: an welchen Anschlüssen erkenne ich ob eine Sitzheizung vorhanden ist?
Da ist er sich der Verkäufer auch nicht sicher
Lg Franz
15.11.2009, 20:52
siehst du wenn ein 6-7 cm breiter stecker und kabel unter der rückbank sind, ist aber auch der fall wenn jeweils ein schalter am äußeren ende ist.dann ist verkabelung für elek.kopfstütz vorhanden.gibt auch die variante elek.kopfstützen und keine sitzheizung.dann ist die belegung am stecker anders.ein kleiner stecker an den rückenlehnen deutet auch auf sitzheizung hin.
