Alt 16.11.2009, 06:54   #1
alhermann
Fahrzeug: 740 , 750
Da weiss ich auch noch was .... Zum freundlichen fahren und die adaptivwerte zurück setzen
alhermann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2009, 17:59   #2
esem
Dynamic User No.2
Benutzerbild von esem
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
Zitat von am besten V8 Beitrag anzeigen
Bei dir nicht unbedingt, die merkt man deutlich, dass äussert sich doch sehr viel stärker als leichter unrunder Lauf, wie du ihn beschreibst.
Wenn es so ist, dann liegt es eher an der VDD, die durchsifft. Mach das mal auf und nimm die Spulen runter, dann kann man es sofort sehen ob es an der inneren oder äusseren läuft.
Hallo zusammen,
habe heute mal Zündkerzen kontrolliert, also alle 8 sind in Ordnung, aber um die hinteren Zündkerzen, 4 und 8, war Öl von aussen.
Die VDD von innen sind trocken, aber die von aussen sind hinten, also von Zylinder 4 und 8, nass.
Ich habe es jetzt alles sauber gemacht und werde nach paar Wochen wider kontrollieren.
Ich bin ratlos wie das Öl ins innere reingekommen ist???
Habt Ihr paar Ideen???
Danke!
Eugen
esem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2009, 19:46   #3
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Irgendwer hat mal geschrieben, dass er die Ventildeckel komplett sandgestrahlt hat, um den (eh meist abblätternden) Lack runterzukriegen, weil er fest der meinung war, dass das Öl unter dem bröselden Lack durchzieht, und nicht durch die erneuerten VDD`s.
Beim M62 haben die Ventildeckel hinten zur Spritzwand noch eine Ausbuchtung, die man lt. TS mit Dichtmittel belegen soll, bevor man die Dichtung montiert.
Die Anweisung hat zwar keine direkte Verbindung zu den Kerzen (nur um verölten Block vorzubeugen), aber ich habe die "Ecken" der Inneren auch mit Dichtmittel eingesetzt, und keine Probleme.
Da du schreibst, dass du sowohl im Benzin- wie im Gasbereich dieselben Probleme hast, ist die Zündung schon der grösste Verdächtige.
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor verschluckt sich im Leerlauf adsel BMW 7er, Modell E65/E66 17 18.05.2010 16:01
Motorraum: Mein M30 verschluckt sich unter 40°Wassertemperatur bei Vollgas aus dem Stand Robbie BMW 7er, Modell E32 12 20.09.2009 12:37
Mercedes: W124 300ce springt schlecht an und verschluckt sich beim Gasgeben.. Bmwheizer Autos allgemein 3 07.08.2009 07:50
Elektrik: motor verschluckt sich tribun BMW 7er, Modell E38 4 23.02.2007 20:41
der kleine verschluckt sich alpina740 BMW 7er, Modell E38 6 22.05.2004 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
