25.10.2009, 16:47
Hecktrieblerfahrer ab 18
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Heulendes Geräusch im Tank wegen diesem Ventil?
Moin
Nachdem ich wegen dem heulenden Geräusch schon eine neue Pumpe eingebaut habe,das Geräusch aber noch immer da war,hab ich heute noch mal den Tank geöffnet.
Dieses Ventil war dicht,das heißt der ganze Druck im Rücklauf ging in die linke Tankseite um das Benzin rüber zu drücken.
Nachdem ich das Ventil mit Druckluft durchgeblasen habe ließ es schonmal ein wenig Benzin durch.
Kann man das Teil neu kaufen oder reparieren?
Es ist im ETK nicht zu finden,nervt aber tierisch vom Geräusch her.Ohne geht auch nicht weil dann die linke Tankhälft nicht geleert wird.
Und mit 40 Liter kommt man leider nicht so weit.
MFG Sönke
26.10.2009, 18:57
Fahrzeug: 730i, Fauch 8, Bj 92, Schalter, 270.000km, Klimaautomatik, doppel Airbag, Leder, E-Sitze
Ventil
Sag mal wo genau ist den dieses Ventil eingebaut??
Gruss Agamemnon
26.10.2009, 19:02
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Das würde mich auch interessieren
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
26.10.2009, 19:40
Moin
Der weiße Plastikkäfig wo die Pumpe reingesteckt wird,davor geht unten von rechts nach links der Rücklauf lang und der ist dann links am Käfig hochgeführt und spritzt das Benzin aus dem Rücklauf in die kleine Plastikwanne die die Pumpe umgiebt.
Alles so erklärt als wenn man in der geöffneten Tür steht und in den Tank schaut.
MFG Sönke
28.10.2009, 10:34
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Jo Leute, das würde mich auch mal interessieren ob es dieses Ventil einzeln gibt! Und vor allem, ob es für dieses heulende Geräusch verantwortlich ist, dass ich auch schon seit ewigkeiten habe! Hatte mir nämlich auch schon ne neue Benzinpumpe zugelegt, aber dieses Geräusch is immer noch da!!!
28.10.2009, 16:16
Moin Marcel
Tja dann hast du wohl auch 200 Euro umsonst für eine neue Pumpe ausgegeben.
Kannst du leicht selber prüfen ob das Geräusch dann weg ist.
Einfach Tankabdeckung über der Pumpe öffen und das Ventil abziehen.
Wenn der Tank leer ist dann kann man sehr schön sehen das aus dem dicken schwarzen Schlauch welcher von der Tankhälfte der Fahrerseite kommt kein Benzin mehr rübergedrückt wird.
Also wird der Gegendruck den das Ventil aufbaut zum rüberdrücken vom Benzin benötigt.
Der Motor braucht das nicht denn der hat ja einen Benzindruckregler.
Ich werde jetzt die Tage noch mal den Tank auf der Fahrerseite öffnen und schauen ob es da was drinnen gibt was heult sobald der Druck vom Rücklauf da drauf drückt.
MFG Sönke
28.10.2009, 20:10
Zitat von monza180
Moin Marcel
Naja die Pumpe hatte ich zum Schnäppchenpreis bei nem Autoverwerter für gerade mal 25,- EURO gekauft...von daher is das noch zu verkraften...
Aber wenn du herausgefunden hast wie man dieses heulende Geräusch abstellen kann, berichte bitte davon!
28.10.2009, 21:00
Moin
Hier noch mal ein paar Bilder.Das Ventil sitzt auf dem schwarzen Rohr welches am Käfig hoch läuft.
23.11.2009, 12:30
Fahrzeug: E38 728i Bj. 1997
Frage
habe das selbe Problem, und ist es wirklich das Problem mit diesen Ventil.
Muss man es ausbauen oder ???
Bitte um Info wie man das Geräusch abstellt.
(Habe auch einen Pumpenwechsel gemacht, trotzdem das Geräusch da)
danke
Zitat von monza180
23.11.2009, 18:40
Moin
Man kann das Ventil auseinander bauen,aber da die Teile schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben weiß ich nicht ob es heil auseinander geht.
Deshalb habe ich es lieber sein gelassen.
Mfg Sönke
