Alt 28.10.2009, 15:16   #6
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin Marcel
Tja dann hast du wohl auch 200 Euro umsonst für eine neue Pumpe ausgegeben.
Kannst du leicht selber prüfen ob das Geräusch dann weg ist.
Einfach Tankabdeckung über der Pumpe öffen und das Ventil abziehen.
Wenn der Tank leer ist dann kann man sehr schön sehen das aus dem dicken schwarzen Schlauch welcher von der Tankhälfte der Fahrerseite kommt kein Benzin mehr rübergedrückt wird.
Also wird der Gegendruck den das Ventil aufbaut zum rüberdrücken vom Benzin benötigt.
Der Motor braucht das nicht denn der hat ja einen Benzindruckregler.
Ich werde jetzt die Tage noch mal den Tank auf der Fahrerseite öffnen und schauen ob es da was drinnen gibt was heult sobald der Druck vom Rücklauf da drauf drückt.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heulendes Geräusch/Benzinpumpe schon getauscht monza180 BMW 7er, Modell E38 12 15.11.2009 09:51
Motorraum: Heulendes Geräusch ab 900 U/min der siebener BMW 7er, Modell E38 16 09.09.2009 10:44
Geräusche aus dem Tank (heulendes geräusch) Jimmy735iE38 BMW 7er, Modell E38 6 29.09.2008 12:52
Karosserie: Klack-Geräusch im Bereich Tank kawa3005 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.12.2005 21:08
WEGEN MEINEM BABY das in der W. ist in diesem Moment ne Frag S.Huckele BMW 7er, Modell E38 2 26.09.2002 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
