Alt 19.10.2009, 22:31   #1
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Sinclair Beitrag anzeigen
... diese so extra produzierten Einträge mal auflisten, damit man den Fehlerspeicherausdruck danach besser interpretieren kann ?
Gibts nicht. Da das LMM, bzw. die DME hierzu keine Fehler ablegt.
Der TE kann, wenn der LMM abgezogen ist und der Dicke sich gefangen hat mal das Thermostat am Luftfilter zusätzlich abstecken, um zu sehen ob das werkelt.
Läuft er noch schlimmer oder geht aus - läuft alles im 50%-Bereich und besser. Alles andere ist Spekulation und da gehe ich lieber Lotto spielen.
Alt 20.10.2009, 13:01   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard @rubin, bist Du sicher
dass der LMM auch im echten Defektsfall keinen Fehlereintrag ergeben würde ?
oder meinst Du nur den abgesteckten Fall, der unquittiert bleiben würde ?
Ich hatte Forumsdiskussionen hierzu bislang so verstanden, dass ein defekter LMM zwar Fehlereinträge ergeben kann, diese aber recht spät kommen, so das schon vorher im nur leichten Defektsfall schon z.B. scheinbare Getriebeauffälligkeiten/"Ruckler" induziert werden, wo noch kein Fehlereintrag passiert.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2009, 13:25   #3
rubin-alt
Vielleicht legt er ja was ab, aber dann vielleicht irgentwann mal.
Nach meinen "Abzieh-Tests" gab es keine Einträge im FS der DME´s. Selbst als mein Dicker nach dem Tausch der 2 LMM´s auf "angeblich i.O.-LMM´s" lief er, als wenn 1 LMM fehlen würde und es gab keinen Eintrag.
Am nächsten Tag und seitdem läuft er normal, als wenn die gebrauchten mit 60tkm drinne wären. Im FS steht aber nichts von diesem gezicke der Diva. Naja, eigentlich normal; die Olle daheim zickt auch und weiß am nächsten Tag von nichts mehr
Alt 21.10.2009, 01:01   #4
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Also,
ich habe heute bzw. (nach datum) gestern mittag, mein LMM Stecker abgedreht, nur es passierte gar nichts, der motor lief ganz normal weiter, nur wo ich den stecker wieder reingesteckt habe, hat sich das so angehört, als der motor ausging und dann hat der sich wieder gefangen und lief ganz normal weiter.
Ist mein LMM defekt oder in Ordnung ??
Wenn ich morgens mein wagen starte, dann gibt der automatisch gas, als ob ich beim zündung an extra gas gebe
Danach läuft es wieder ganz normal, ist das bei euch auch so??
Lieben Gruß Hakan
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2009, 05:08   #5
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
Zitat von hakanherne Beitrag anzeigen
Also,
wenn sich am Motorlauf was ändert, beim abziehen oder anstecken des Steckers, dann scheint der LMM noch ok zu sein. Erst wenn sich dabei nichts mehr tun sollte, also überhaupt keine Änderung am Motorlauf, dann ist er definitiv hinüber.
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2009, 08:28   #6
rubin-alt
hakanherne:
Am M51 meines Bruders gab es beim Abziehen des LMM´s auch keine Änderung. Als aber zeitgleich der Temperatursensor abgezogen wurde, fing er an zu stottern und ging aus. Beim nächsten Abstecken des LMM´s gab es wieder keine Änderung im Motorlauf. Also musst er sich einen neuen LMM bestellen. Als dieser Verbaut wurde, läuft er nicht nur ruhiger, er braucht auch weniger Sprit. Das ganze war erst vor 4-5Wochen...
Alt 21.10.2009, 10:14   #7
hakanherne
hakanherne:
Was meinst du, ist meins auch dann defekt?? habe im standgas auch eine leichte vibration, kann das auch durch defekten LMM kommen??
E32-Teile: Luftmassenmesser loewe65 Suche... 2 30.04.2009 07:23
Motorraum: Luftmassenmesser defekt? Bull Hearly BMW 7er, Modell E38 14 14.03.2008 13:04
E38-Auto: Luftmassenmesser CoMBaT Suche... 0 26.07.2006 20:17
luftmassenmesser CoMBaT Suche... 3 10.05.2006 05:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
