Alt 30.09.2009, 11:08   #1
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
das hört sich alles sehr gut an , ist es sehr kosten aufwendich sowas verbauen zu lassen weill ich von der ganzen geschichte nicht so viel verstehe
und wo kann ich sowas machen lassen ?
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 11:17   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
die dinger gibts auch mit Zigi Anzünderstecker, macht den Anschluss für jeden möglich.
wenn du es fest einbauen willst, nimm halt son teil mit der passenden leistung, zb fürn laptop reicht son kleiner mit 200 oder 300watt wie ich ihn hab, wenn du aber ne kaffeemaschine oder was weis denn ich da anschließen willst musste halt guckn was die an leistung braucht, gibts auf ebay in massen die dinger.
dann einfach irgendwo hinter die verkleidung oder in die reserveradmulde bauen und mit sicherung davor an die Batterie anschließen.
Und dann halt noch eine Steckdose im kofferaum verbauen, was aber kein großer akt ist, steckdose ausm Baumarkt, ein stück kabel dran und einen schuko stecker, und den dann am wandler einstöpseln, schon haste deine festinstallierte dose.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 30.09.2009, 11:37   #3
uzunca
Benutzerbild von uzunca
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
sollten aber CE und E kennzeichnung haben..... so wie diese beiden, sind auch so ziemlich die günstigsten angebote momentan...
uzunca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 11:50   #4
Volksmund.
Jedoch handelt es sich bei beiden Geräten um eine modifizierte Sinuskurve, keine reine.
Vllt. sollte der Fredersteller mal schreiben, was er betreiben will.
Ein Laptop macht bei einer modifizierten Sinuskurve keinerlei Probleme, beim Desktop-PC siehts schon anders aus....
Alt 30.09.2009, 12:43   #5
uzunca
Klar, wäre hilfreicher wenn für was es gut sein sollte mitteilt...
Alt 30.09.2009, 13:03   #6
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Ja, vor allem, weil die Steckdose dann an sich im Kofferaum wenig Sinn macht, zumindest für 220V, dann würd ich den Wandler zwar im Kofferraum installieren, aber ein Kabel mit Steckdose (oder Anschlußstecker, irgendwo im Innenraum platzieren.
12V-Steckdose dagegen sollte kein Problem darstellen, kann´man im Kofferraum immer mal gebrauchen.
Alt 30.09.2009, 22:50   #7
Henk Bee
Strom für ein laptop oder irgend was anderes was halt ein richtigen stecker braucht ! geht das doll auf die Autobatterie is wohl besser wenn man den wagen laufen last wenn man die steckdose in anspruch nimmt oder ?
Alt 30.09.2009, 23:01   #8
Volksmund.
Präzisier mal deine Angaben, dann ists mit der Lösungsfindung leichter.
Aber der Motor muss nich an sein, kommt ganz darauf an, wie viel Strom dein Verbraucher beansprucht und wie viel vorhanden ist-das lässt sich leicht berechnen.
Elektrik: 230V Schuko-Steckdose in der Mittelkonsole Newton BMW 7er, Modell E38 11 08.06.2008 16:28
Elektrik: Steckdose Kofferraum rostxx BMW 7er, Modell E38 11 13.04.2005 22:02
Automatisch öffnender/schließender Kofferraum nachrüsten? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 31.03.2005 00:19
Steckdose StephanD. BMW 7er, Modell E32 8 31.05.2003 02:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
