04.09.2009, 18:29
Tropenkühler und Einbau
Bei knapp über 130.000KM hat gestern mein Kühler aufgegeben  . Da ich häufiger einen Anhänger ziehe, habe ich mir heute den Tropenkühler bestellt. Der soll andere Abmessungen als der normale Kühler haben.
Muss ich beim Einbau etwas beachten. Einen zusätzlichen Einbaukit gibt es nicht.
Gruß Rainer
04.09.2009, 18:43
MerCruiser V8²
Fahrzeug: M635csi E24 (04.88), 745d E65 (05.06), 740i 6-Gang Handschalter E38 (01.95), Vespa PK50 XL(03.83)
Sehr interessant, schreib bitte kurz etwas wenn du den eingebaut hast, mein Kühler ist zwar in Ordnung, finde aber trotzdem, dass der Visko im Sommer zuuuuu viel dreht, und das mag ich ganz und garnicht wenn der Klang versaut wird und die Leistung gefressen wird
Also wenn der viel hilft, spendier ich meinem E38 einen
04.09.2009, 20:05
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Ich steh auf den Turbinen-Sound
Hab nur immer Angst Passanten in den Kuehlergrill damit zu ziehen  Jedenfalls schauen die immer unglaeublich, wenn die Turbine nach einem Ampelstop loslegt
Gruss,
Wolfi
04.09.2009, 20:28
Nö; der paßt.
Ich fahr auch den Tropenkühler, vorsorglich schon bei 124.000 km gewechselt.
Scheint ja gerade noch rechtzeitig gewesen zu sein.
04.09.2009, 20:32
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Gruß Rainer
Hi,die abmessungen beziehen sich nur auf die dicke des kühlers,in deinem fall sind es 45mm,gemessen innen und nicht am äußeren rand,der ja aus kunstoff besteht. normale kühler haben eine stärke von 42mm.unsere kühler werden immer an den gleichen punkten befestigt, brauchst keine angst haben.
gruss jörg
04.09.2009, 21:05
Gibt auch für den Viscolüfter ein Tropenkit. Hab das mal vor einiger Zeit eingebaut, als die Kupplung tot war. Kann nicht mehr sagen, was der Unterschied ist. Leistung kostet das aber nicht, zumindest merkt man nix davon.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
04.09.2009, 21:18
Fahrzeug: .................
Hallo !
Ich hab bei den Viscolüftern noch keinen Unterschied gefunden,es gibt eine kleinere Riemenscheibe für die Wasserpumpe bei Tropenausführung.
Gruß Franz
04.09.2009, 21:27
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
dann dreht der doch nur noch schneller, ergo mehr lärm.
der wirkliche vorteil vom tropenkühler ist und bleibt der aluanschlussstutzen.
wirklich so viel mehr kühlleistung bringt der nicht, erst durch den viskolüfter der schneller dreht.
04.09.2009, 21:44
LOW4LYF
D.h. Tropenkühler + kleinere Scheibe?
04.09.2009, 21:50
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
hat mal jemand ne Teilenummer vom dem Tropenkuehler?
Danke,
Wolfi
