19.08.2009, 14:35
AAA (anders als andere)
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
Zitat von Lexmaul
dann ist das beim V8 anders. Die Tafel bekomme ich gar nicht, wenn ich nach meiner VIN suche  (DF87513) Da ist es die Aufhängung ein Teil mit dem unteren Kettenkasten  so eine Scheisse...
Kettenkastengehause unten BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Verbrauch meines Bimmers:
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil!
19.08.2009, 14:39
V12-infiziert
Oh shit, ich hatte die ganze Zeit an den V12 gedacht
Sorry, dann ist das so...aber überprüf das erstmal!!!
Und die Frage wäre auch, wie teuer der Austausch ist und ob man den unterne Kettenkasten so tauschen kann.
Kenne mich da beim V8 leider auch nicht aus.
19.08.2009, 14:44
eine Frage habe ich noch:
Die Werkstatt hat ein falsches Teil bestellt (angeblich ein Plastikteil, was so aussieht wie ein Thermostat, weil sie dachten, das dies das undichte Teil ist. Danach haben sie erst gemerkt, dass der Behälter um den Generator den Riss hat.
Muss ich das bezahlen? Sie hatten noch nicht mal angerufen und ich sagte definitiv: Nur Generator tauschen (leider nicht schriftlich festgehalten  )
19.08.2009, 15:04
V12-infiziert
Ich vermute, dass Du da snicht zahlen müsstest, aber die Praxis sieht oft anders aus...leider...
Man müsste auch wissen, wie der Riss ist...und ob die da nicht mist gebaut haben, denn nach so einer langen Fahrt müsstest Du schließlich den kühlwasserverlust bemerkt haben.
Komisch, oder?
Man kann auch Alu schweissen...sollte man auch mal überlegen (je nach Lage des Risses).
19.08.2009, 15:12
ich hatte in der Vergangenheit trotz neuem Kühler und neuen Schläuchen so alle ein bis zwei Monate mal die meldung Kühlwasserstand prüfen und musste immer so zwischen 200-400 ml Wasser nachkippen und habe nie die undichte Stelle gefunden.
Das klingt also schon plausibel, was die mir sagen und deutet eher nicht auf Schmu bei der Reparatur hin.
Ich berichte, was ich nachher in der Werkstatt vorfinde...
19.08.2009, 15:14
V12-infiziert
Gebe ich Dir recht - klingt plausibel.
Ist die Frage, ob Du damit nicht erstmal leben willst...das ist jetzt nicht wahnsinnig viel Arbeit wieder.
Und das woanders und günstiger machen möchtest...
19.08.2009, 15:17
Frage ist nur - wer macht mir das günstiger? Soll ich mal nach Münster kommen?
