Alt 14.08.2009, 14:56   #1
wowan83
Fahrzeug: E38-730d Bj. 03.2001
Standard Getriebe dröhnen
Hallo Leute. Habe ein Problem mit meinem Getriebe. ( e38 bj.2001, 730d, 201000km, Chipgetunt). Und zwar, wenn ich z.B an einer roten Ampel in der Fahrstufe "D" abbremse und stehenbleibe, dann kommt ein dröhnendes Geräusch aus dem Getriebe. Wenn ich auf "N" schalte, dann ist es weg. Schalte ich wieder in "D", ist das Geräusch wieder da. Und beim Fahren merke ich nichts. Öl habe ich vor zwei Monaten gewechselt, letzte Woche nochmal kontrolliert, ist genug. Was könnte es sein?
wowan83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2009, 15:09   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Flexrohr Abgasanlage
Servus!
Hatte dieses Problem auch; aber das war nicht im Getriebe begründet.
Fahr den Wagen mal auf eine Bühne und mache die Schaltvorgänge, wenn jemand ein Ohr an das Flexrohr hält. Ich tippe mal, dass das bei Deinem Wagen gegammelt ist und nun dröhnt, röhrt und scheppert.
Highliner
Alt 14.08.2009, 15:19   #3
wowan83
Danke für die rasche Antwort. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das was mit dem Getriebe zu tun hat. Das Geräusch ist ja nur in der Stufe "D" da und wenn es das Problem wäre, was du beschreibst, dann wäre es eigentlich in allen Stufen zu hören.
Weisst du eventuell, wie man an den s.g. "Hydromat" (User in diesem Forum) rankommt? Er versteht wohl was von diesen Dingen mit Getriebe.
Alt 14.08.2009, 15:43   #4
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=11033
steht auch die tel Nr.
Würde aber vorher trotzdem mal auf die Bühne und Highliners Rat befolgen.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2009, 21:22   #5
wowan83
ja es heist das getriebe schüttelt sich auf mehr oder weniger und macht dann dabei son geräusch... ist ganz komisch
Alt 15.08.2009, 06:26   #6
Highliner
Ich hatte diese Dröhnen und leichte Vibrationen auch nur in Fahrstufe D. An jeder Ampel stehend hatte ich den "Zitteraal".
Es waren die Flexrohre.
Alexander
Fahrwerk: Dröhnen, Vibrationen Klackern THG BMW 7er, Modell E32 14 21.06.2008 16:06
Motorraum: Dröhnen im Leerlauf Schawusel BMW 7er, Modell E32 4 08.01.2008 07:27
Getriebe: 740d-Getriebe = 750i Getriebe ? merowinger BMW 7er, Modell E38 11 30.09.2006 20:13
Motorraum: Brummen/Dröhnen bei 1300UPM, 735i M62 skab BMW 7er, Modell E38 2 14.06.2006 17:07
Motorraum: Dröhnen, Zittern, Beben - Getriebe schuld? Netjoker BMW 7er, Modell E32 3 15.04.2005 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
