Alt 05.07.2009, 10:07   #11
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
hab das mal bei nem kumpel nachgerüstet. schalterblock fahrertür getauscht wegen dem knopf (im schalterblock ist das türmodul schon integriert) und das auf der beifahrertür getauscht, das wars. hat alles gepasst und auch gleich funktioniert.
da das abklappsignal über den K-Bus läuft, kann ich mir nicht vorstellen, das irgendwelche kabel gezogen werden müssen... türmodule sind ja sowieso bei allen 7ern verbaut
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 05.07.2009, 12:36   #12
Letter-man
EinmalBMW immer BMW!!!!
Benutzerbild von Letter-man
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
Zitat von Werner04 Beitrag anzeigen
jetzt ist meine freude dahin
nein nein,
ich hab auch einen 99er,hab den schalterblock,das türmodul in der beifahrerseite getauscht und natürlich die spiegel.
und alles ist bestens.ist eine sache vone halbe stunde.
nix kabel ziehen ,umprogramieren usw...
gruss stephan
Mit Freundlicher Lichthupe
Gruss Stephan
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Neuem der Geschlachtet wird
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Alten
Letter-man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2009, 19:41   #13
Werner04
Benutzerbild von Werner04
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
Zitat von Letter-man Beitrag anzeigen
nein nein,
gruss stephan
jetzt hat werner wieder hoffnung
Werner04 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2009, 21:37   #14
Werner04
habe den spiegel an der fahrerseite montiert,ganz simpel und es funzt
aber schnell wieder abgebaut u zum lackierer,traute meine augen net die schwarze abdeckung/halter die an die tür anliegt vom spiegel kam schon die farbe hoch blasen usw dat geht ja gar net am bmw.meine sind schwarz matt u die neuen sind gläzend aber nun werden die auch matt wenn der lackierer nicht farbenblind ist
muß leider meine alten gläser nehmen da an den neuen keine dran sind,die waren mit abtönung,zumindest sind die kabel für da was meine leider nicht haben.hoffe das ich die morgen wieder bekomme dann habe ich samstag was zu tun
Alt 21.07.2009, 19:25   #15
Werner04
beide seiten eingebaut,ganz simpel und funktioniert
habe aber hier mal gelesen das sich die spiegel auch per schlüssel
einklappen lassen,wie geht das u was muß ich ändern?
wer weiß was???
DANKE!!!
Alt 21.07.2009, 19:31   #16
warp735
Mr. Diesel
beim E38 muss ein modul eingebaut werden (B12 hatte damals welche hergestellt) beim E65 ist das codierbar
mfg Benni
Alt 21.07.2009, 19:44   #17
Werner04
mfg Benni
danke,
und wo bekomme ich das? bzw wie wird es eingebaut?
Alt 21.07.2009, 19:50   #18
warp735
Mr. Diesel
B12 stellt keine mehr her. andere alternative kenn ich nicht...
Alt 21.07.2009, 19:55   #19
Werner04
ärger
Alt 21.07.2009, 21:10   #20
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Mit dem hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) eMirror für BMW E38 - Car-Solution
sollte das gehen.
Wenn du genauere Infos zu den Elight Sachen brauchst wende dich an Straubinger
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Endstellung anklappbare Spiegel Gandi BMW 7er, Modell E38 0 09.09.2005 19:07
Elektrik: el. anklappbare Aussenspiegel JojoE38 BMW 7er, Modell E38 11 21.06.2005 19:33
Karosserie: Umbau Außenspiegel re auf li UBE BMW 7er, Modell E32 0 21.06.2005 13:16
Karosserie: Umbau Außenspiegel auf schnittige nicht diese Klötze Scharly BMW 7er, Modell E38 12 22.09.2004 15:54
Anklappbare Außenspiegel nachrüsten - was brauche ich? C.K. BMW 7er, Modell E38 3 02.02.2004 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
