12.07.2009, 11:33
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von FrankGo
Ja und nein, denn laut Gutachten müssten die Federn für meinen 750i türkis-grün sein .. und an beiden Achsen vorhanden sein....
Ich befürchte, dass ich mal auf die Suche nach den Originalen H&R gehen muss, die für meinen passen.
.. oder hast Du Papiere, die besagen, dass man Deine H&R nur vorne fahren darf ?
Nein die 50er H&R dürfen nicht nur an der VA verbaut werden.
Eingetragen werden die bei uns nur mit 50/50.
Hatte bis jetzt auch noch keine Kontrolle oder ist halt keinem aufgefallen.
Da ich eh schon länger auf die 35/15 wechseln wollte habe ich da aber auch nicht mehr unternommen.
Hat dein Fuffy Niveau Regulierung?
Weil von H&R gibt nur 50/10 für 750 MIT Niveau.
Lg Franz
12.07.2009, 11:41
Fahrzeug: E38 750i 10/95
jau, und 50/10 (und laut Gutachten ( http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/...1468/29750.PDF) sind diese Federn türkisgrün) laut Webseite von H&R.
Das finde ich eigentlich auch ok.
Denn meiner ist hinten (trotz Niveau) tiefer als 10mm und ich will Keilform.
Nur will ich auch ein "abgestimmtes" Fahrwerk, bei dem beide Achsen gleichmäßig hart bzw. fast serien-weich sind. .. und ich will nicht "extrem hart". Denn diese Zeiten sind für mich vorbei.
12.07.2009, 11:45
Wieder spricht sich das nicht mir einer 50er Tieferlegung der VA?
Du nimmst der VA ja immerhin 50mm Federweg also muss die Feder härter sein.
12.07.2009, 11:52
Ich will, dass die Feder bei leichten Stößen ähnlich weich ist wie Serie, bei schweren Stößen -das ist klar- wenn die 50mm Federweg fehlen wird es härter.
Aber diese schweren Stöße sind im Fahrbetrieb sehr selten.
Die "Anfangshärte" sollte seriennah sein.
.. und ganz nebenher: kaum ein E38 (mit neuen Serien-Federn) wird den Federweg im normalen Straßenverkehr voll ausnutzen.
.. bei Rallye-Sprüngen über Kuppen sieht das natürlich anders aus.
12.07.2009, 11:57
Na dann hoffen wir mal das H&R die Federn so abgestimmt hat.
Lg Franz
12.07.2009, 20:23
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
ich hatte bis vor kurz die H&R 50/10 drinnen(Grün), waren ganz ok aber etwas hart meiner Meinung.
Jetzt habe ich die KAW 65/25 drinnen und bin sehr zufrieden.Die hatte ich bis heute bei allen verbaut.
Grüße, Tony
12.07.2009, 22:31
Grüße, Tony
Herzlichen Dank für die Info.
Ich finde bei K.A.W. keine 65/25 für nen E38.
Kannst Du mir die 1020-30XX - Nummer schreiben, die auf Deinem Gutachten (und wohl auch auf den Federn) steht ?
02.09.2009, 14:42
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Lg Franz
Hallo Franz,habe mal die Suche über Tieferlegungsfedern benutzt und
habe dein Tread gesehen.
Ich habe bei mir 35/15 von H&R,würde doch lieber Vorne
ein bißchen tiefer gehen.
Meine Frage;hast du die Federn von der Vorderachse und
würden die bei mir passen.
Schade das ich es nicht früher gelesen habe,war Urlaubszeit,sonst hätten
wir tauschen können.
mfG.miki
mfG.Mirza
08.09.2009, 21:58
Da deiner ein 740 und meiner ein 730D ist passen die Federn untereinander nicht.
Hätte also nichts gebracht.
Lg Franz
09.09.2009, 11:46
Lg Franz
Hallo Franz,Danke trotzdem ich dachte es wären die slben Federn
bis 740?
Ich habe H&R 35/15 hinten ist ok,vorne hätte ich es gerne tiefer.
mfG.miki
