08.07.2009, 07:04
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
sonst gibts nix zu beachten, im besten fall springt er danach an, im schlechtesten fall wird ein satz einspritzdüsen fällig.
Bleibt nur hoffen und ausprobieren.
08.07.2009, 09:14
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
moin moin,
als erstes will ich sagen,dass nix kaputt gehen kann,wenn du diesel in einen benziner tankst und startest.selbst wenn er fahren sollte geht am tank und der einspritzanlage nichts kaputt.
da der diesel nicht verbrennt und bestimmte mengenanteile nicht mit dem abgas verschwinden,mogeln sie sich an den kolbenringen vorbei ins motoröl und verdünnen dieses,was im ernstfall zum abreißen des schmierfilms führt...
60 liter im corsatank sind ziemlich hoch geschätzt,ich würde von 30l ausgehen.das bedeutet,dass du ca 50 % diesel drin hast,weshalb er auch nicht anspringt.
die idee mit der abgezogenen leitung ist schon gut,aber du musst dann tausendmal die zündung an und ausmachen,weil die pumpe bei zündung ein immer nur 3 sek.läuft...,oder du schließt ein ladegerät direkt an die pumpe an.
das beste und ekligste,wird sein,einen schlauch in den tank zu stecken,bis unten hin und anzusaugen,dabei muß das ende des schlauchs tiefer als der tank sein.
wenn du das richtig machst,brauchst du nur die gefäße zu wechseln und nicht bei jedem neu anzusaugen.
viel erfolg
dirk
08.07.2009, 09:37
#13
wie kann man diesel in einen benziner tanken??? das geht doch eigentlich gar nicht oder?? der rüssel von der diesel säule ist doch viel dicker und sollte gar nicht in den tank passen oder hab ich da was verpasst?
08.07.2009, 11:33
Undercover Mitglied
Zitat von huskimarc
...oder hab ich da was verpasst?
Nö, stimmt so.
Dabei sein ist alles!
08.07.2009, 11:41
#15
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
naja, wenn man sich richtig doof anstellt gehts schon....
gruß,
Kai
08.07.2009, 12:02
#16
Fahrzeug: E38-728i (09.95)
Hallo!
Auf keinen Fall fahren, auch nicht mit Benzin verdünnt. Das ist meine eigene Erfahrung
Mir ist das mal bei meinem Motorrad passiert, eine alte Vergasermaschine. Etwa 0,5 - 075l Diesel, ich hatte es gleich bemerkt, und dann ca. 18 Liter Super drauf.
Die Maschine klingelte wie die Sau, qualmte und stank so stark das ich es selbst beim Fahren gerochen habe. Mein Hinterman, der mich nicht überholen wollte wegen liegen bleiben, war am Abend zum kotzen schlecht. Der Motor (Luftgekühlt) wurde heiß.
Bei einem Motorrad spürt man immer gleich wenn es dem Motor schlecht geht. Da ging es ihm richtig schlecht und ich werde das nie wieder machen. Insbesondere man beim Auto evtl nicht bemerkt.
Sicher könnte man diskutieren in wie weit moderne Motoren auf schlechten Sprit reagieren können, aber ob diese konstellation vorgesehen worden ist bezweifle ich.
Durch die selbstzündung kann viel kaputt gehen, war bei unseren Oldtimern dramatisch anzusehen nach der Demontage.
Allerdings, das Motorrad hatte es aber überstanden, wurde noch über 100Tkm alt und starb dann mit abgerissenen Pleul.
Also alles raus, nicht fahren.
Daniel
08.07.2009, 13:15
#17
der große Schwarze
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
jo, um alles rauspumpen wird man nich rumkommen (ausser es ist nen uralter corsa, da hast vllt noch chancen ^^)...
da es aber wohl kein DI ist denk ich mal dass er mit ordentlichem sprit dann wieder laufen sollte und nix kaputt gegangen sein dürfte
in solchen belangen lob ich mir doch meinen schönen vorkammerdiesel, der zieht zwar keine wurst vom teller, aber da kannste alles reinkippen was auch nur entfernt an öl erinnert  (auch wenn das mal spaßeshalber zum test in den fast leeren tank gekippte alte motoröl dann doch gewaltigste rauchwolken rausgeblasen hat  )
Das Leben ist eine Tragödie für die, die fühlen, und eine Komödie für die, die denken.
08.07.2009, 13:26
#18
Fahrzeug: 740i
problem gelöst:
freie werkstatt gefunden - abpumpen vom tank inklusive allem - 50 € gezahlt und nun schnurrt er wieder.
danke allen für die antworten.
