03.07.2009, 23:15
Fahrzeug: 740i(03.98)
Unrunder Leerlauf..........Bitte Hilfe!
hatte heute folgendes Problem.
Ich ließ den Wagen(730i 1996) etwa 5 Minuten im Leerlauf laufen und merkte dann beim einsteigen in den Wagen , dass er sehr unrund lief und auch die Leerlaufdrehzahl etwas niedriger war. Fuhr einen Berg hoch und er lief so stockend, als würden 2 Zylinder fehlen. Nachdem ich auf gerader Strecke etwas mehr Gas gab ziehte er durch und alles war wieder normal. Nun habe ich beobachtet, dass er wenn er länger im Leerlauf läuft(2-3 Minuten) plötzlich unrunder läuft! Was kann das sein?
Danke,
David
03.07.2009, 23:18
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Ich würde mal die Zündkerzen prüfen.
Knuffel
04.07.2009, 00:16
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Oder verteiler kappe oder kappen wechseln hate ich auch hat sich geschüttlet in leerlauf und bei der anfahrt !
Mfg Bee
04.07.2009, 00:48
† August 2024
Das kann natürlich alles mögliche sein.
Fang halt mal billig an.
Ists nur im kalten oder auch in warmem Zustand?
Wenn nur in warmem Zustand unrundes Laufen, dann Kühlwassertemperatursensor abziehen.
Wenn unverändertes Verhalten im warmem Zustand, dann Temperaturfühler austauschen. Bastler können auch mittels Poti eine geeignete Temperatur vorgeben um das Verhalten zu analysieren.
04.07.2009, 01:15
Fahrzeug: E32 750i (10.92) X3 Golf 3
04.07.2009, 10:46
Cruiser
Ort: erster Wohnsitz: Avalon zweiter Wohnsitz: Camelot
Fahrzeug: 728iA(09/96), 330CiA Cabrio (04/04) R1200C Cruiser (9/97)
Mfg Bee
Welche Verteilerkappe/n?
Jeder Zylinder hat seine eigene Zündspule, die es natürlich auch sein können.
Auge um Auge macht die Welt blind.
(Mahatma Gandhi)
