Alt 01.06.2009, 14:21   #1
schaly
Fahrzeug: E38-740i (05.01)
Ärger Hilfe meine Finger sind schon ganz blutig.
ich mache mal extra kein neues Thema auf, da die Gleitbacken ja schon mehr als oft Gesprächsthema hier waren. Nichts des do trotz habe ich nach wie vor Probleme mit dem Einbau. Die Abdeckungen habe ich ab, die Gleitbacken habe ich hier liegen aber ich habe keine Ahnung wo die Dinger hin sollen. Ich hab mir hier wirklich jede Anleitung durchgelesen aber die richtige stelle hab ich immer noch nicht gefunden. Wäre vielleicht jemand so nett und würde sich meine Bilder runterladen und darauf dann die stellen mit Pfeilen markieren. Eine kurze Anleitung ob da noch irgendetwas abmontiert werden muss wäre vielleicht auch super.
Schaly
Dateityp: jpg Kopie vonIMG_1838.jpg (95,1 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kopie vonIMG_1837.jpg (91,2 KB, 50x aufgerufen)
schaly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2009, 15:28   #2
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
bin auch an bildern interessiert
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2009, 16:08   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
@schaly:
Ich glaub ich Blind, oder deine Rücklehen steckt tatsächlich noch unten in der Sitzfläche drinn
Denn DA unten hin gehören die Gleitbacken mit rein. Habs zwar seit 2,5 Jahren hier liegen und noch nicht gemacht, aber laut Anleitung der T*I*S wie ich es in Erinnerung habe, ziehst du die Lehne raus und machst die Gleitbacken und an die Schiene rann. Dann hat die Lehne kaum noch Spiel und knackt nicht mehr.
Alt 01.06.2009, 22:36   #4
schaly
Alles klar, nun verstehe ich das ganze so langsam. Ich werde einfach mal nach dieser Anleitung weiter machen. Versuche dann auch gleich noch ein paar Bilder zu machen. Danke schon mal für den tipp, ich glaube nun bekomme ich es hin.
Wenn die Rückenlehnenabdeckung(en) ab ist (sind), kommen einige Kabel zum Vorschein... Hier die Kabelbinder durch trennen und die Steckverbindungen öffnen... Im unteren Rückenlehnenbereich sind rechts und links zwei grüne Stopfen auf die Entriegelungsstifte gesteckt... diese abziehen und die Entriegelungsstifte nach unten drücken... Sind seeeehr stramm also ordentlich drücken... Jetzt kann die Rückenlehne nach oben abgezogen werden...
Jetzt kommt der leichteste Teil der Arbeit... Die Gleitbacken werden auf der Unterseite der Rückenlehne verbaut... Zur Erklärung ein Auszug aus dem ersten Dokument...
... Die Aufnahme links und rechts an der Rückenlehne wird als Schacht bezeichnet. Von unten betrachtet besteht der Schacht aus 2 Hohlräumen, einem schmalen und einem breiten. Das Rückenlehnensegment greift im breiteren der beiden Hohlräume ein.
... Gleitbacken auf das Stegblech zwischen den beiden Hohlräumen aufstecken, wenn nötig verkleben. Maßnahme jeweils auf beiden Seiten der Rückenlehne durchführen.
Jetzt kann die Rückenlehne wieder aufgesteckt und verriegelt (Stofen) werden... Die Steckverbindungen wieder angeschliossen und die Ruckwand/Rückwände aufgesteckt werden.
Alt 02.06.2009, 10:38   #5
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Also ich hab das Problem beim Freundlichen lösen lassen.
Ist nämlich eine Sau Arbeit.
Man muss aufpassen, dass die dann nicht abrutschen und ist recht schwierig/schwer die Dinger komplett draufzudrücken, so nach Aussage beim Freundlichen, hat für den Fahrersitz 80 Euronen gekostet, das war mir die Sache wert
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2009, 03:03   #6
schaly
Kann mir bitte mal jemand bestätigen, ob ich die Gleitbacken an der richtigen stelle festgeklebt habe.
Dateityp: jpg 1.jpg (39,2 KB, 74x aufgerufen)
Alt 06.06.2009, 03:07   #7
schaly
Muss dir leider recht geben, ganz einfach war die Aktion nicht. Andererseits hat mich der spaß nur 2€ gekostet.
Alt 06.06.2009, 07:07   #8
BMWe38
ist das auf dem bild die richtige stelle,ist das knacken jetzt weg?
werden die gleitbacken in die sitzlehne oder die sitzfläche eingeklebt?
gruß
benny
Geändert von BMWe38 (06.06.2009 um 07:16 Uhr).
Innenraum: Fahrersitzlehne nach Innen verdreht! The Hammer BMW 7er, Modell E32 11 18.09.2009 20:48
Gelenk der Kardanwelle Steier BMW 7er, Modell E32 3 08.09.2008 16:56
Fahrwerk: fahrersitzlehne steht schräg wolfgang BMW 7er, Modell E32 4 19.06.2007 14:50
Innenraum: Fahrersitzlehne Belueftung DIY Erich BMW 7er, Modell E32 4 16.09.2004 11:45
Spurstange, ausgeschlagenes Gelenk Mr. Quality BMW 7er, Modell E38 9 20.03.2003 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
