31.05.2009, 20:56
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Ich würds mal so sagen,Ansteuerung Kennfeldkühlung bedeutet,das die Stromversorgung für das Thermostat gestört ist.
Erstmal Augenscheinlich checken ob am Kabelbaum bis zum Stecker am Thermostat alles oK ist.Am besten mit einem Multimeter den Stecker prüfen und am Kabelbaum wackeln,Sollten so 12 Volt ankommen bei Zündungstellung 2.
Hab das schon durch,bei mir war es aber das Thermostat selber was ich dann auch getauscht habe.Seitdem ist Ruhe.
Wenn der Fehler sehr oft im Fehlerspeicher abgelegt wird.leuchtet bei Dir dann bald die gelbe Motorleuchte im Kombiinstrument.
31.05.2009, 22:49
Fahrzeug: .................
Hallo !
Im Leerlauf oder bei Motor aus ,dürfte kein Strom am Kennfeldthermostat anliegen !
Das Kennfeldthermostat wird bei Belastung oder hoher Kühlwassertemperatur angeteuert !
Die gelbe Motorkontlllampe kommt nur ,wenn die Abgaswerte schlecht sind .
Ich hab das Kennfeldthermostat 2 Jahre abgesteckt und keine Lampe hat geleuchtet.
Gruß Franz
31.05.2009, 23:09
Gerade das Kennfeldthermostat ist zuständig für die Abgaswerte,es regelt die Kühlwasserthemperatur hoch (105-110 Grad) Bei Vollast geht es wieder runter unter 100 Grad.
Bei mir war nur der Fehler und die Motorleuchte ging an und nur nach löschen des Fehlerspeichers war sie wieder aus.
01.06.2009, 09:10
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Zitat von maerze
Hallo !
Wenn du den Stecker abgesteckt hast, war dann deine Temperatur <100°C?
Olli
Alfa 164 Q4:  - - - BMW 740i:
01.06.2009, 12:20
Olli
Hallo Olli !
Die Kühlwassertemperatur ist immer bei 104 bis 109 grad .
Wenn das Kennfeldthermostat angesteuert wird ,geht die Temperatur runter auf 90 grad.
Ich hab beim Gaseinbau das Kennfeldthermostat abgesteckt und über die Gasanlage bestromt.
Somit ist das Kennfeldthermostat angesteuert ,wenn die Gasanlage zuschaltet und die Kühlwassertemperatur ist meistens bei 90 grad.
Ich mache aber bald den umbau auf das Thermostat vom M60 Motor ,das regelt nur mechanisch und das bei 85 grad.
