25.05.2009, 21:11
Fahrzeug: BMW 735 i e38
Kennfeldthermostat
Hallo Fans
Habe Fehlerspeicher ausgelesen und drin steht  ehler Kennfeldthermostat-Endstufe- Fehler vorhanden
Hade ihn schon mal gelöscht kommt aber wieder.
Habe aber keinerlei Probleme mit Themperatur.
Wer weiß etwas dazu?? 735 12.98
Gruß Ritschi
25.05.2009, 21:16
Erfahrener E38 Pilot
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Hi Ritschi
Ich hatte den selben Fehler, es lag am Termostat, habe ihn wechseln lassen und seit dem kommt der Fehrler nicht mehr.
25.05.2009, 21:16
Austauschen, weil Brandgefahr durch Kurzschlüsse besteht...merken tust es in der Anzeige wirklich nicht.
26.05.2009, 07:51
Fahrzeug: 1999 735i E38 lexus ls 400 lexus ls 430
Moin
Austauschen, ich hatte den selben Fehler neuen rein und fertig.
Kostet auch nicht viel ca. 70 Euro.
MFG
26.05.2009, 08:03
† 07.09.2022
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Bei unserem Forumsmitglied Wölfi hatte es nen kurzen gegeben und der stecker inc. kabel sind verschmorrt,keine schöne sache!
MfG BastianM3
26.05.2009, 09:22
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
Ist das etwa der selbe Fehler, den ich auch habe? Oder kann der noch andere Ursachen als das Thermostat haben?
Der  meinte, das wär nicht so kritisch.
"DME-8C DME: Ansteuerung-Kennfeldkühlung - Digitale Motor Elektronik DME" lautet die Ausschrift genau.
Vielen Dank,
RT
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
31.05.2009, 19:01
Vielen Dank,
RT
...vielleicht doch ein Wissender in der Runde, der sich mal dazu äußern könnt...
31.05.2009, 19:56
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Ich würds mal so sagen,Ansteuerung Kennfeldkühlung bedeutet,das die Stromversorgung für das Thermostat gestört ist.
Erstmal Augenscheinlich checken ob am Kabelbaum bis zum Stecker am Thermostat alles oK ist.Am besten mit einem Multimeter den Stecker prüfen und am Kabelbaum wackeln,Sollten so 12 Volt ankommen bei Zündungstellung 2.
Hab das schon durch,bei mir war es aber das Thermostat selber was ich dann auch getauscht habe.Seitdem ist Ruhe.
Wenn der Fehler sehr oft im Fehlerspeicher abgelegt wird.leuchtet bei Dir dann bald die gelbe Motorleuchte im Kombiinstrument.
31.05.2009, 21:49
Fahrzeug: .................
Hallo !
Im Leerlauf oder bei Motor aus ,dürfte kein Strom am Kennfeldthermostat anliegen !
Das Kennfeldthermostat wird bei Belastung oder hoher Kühlwassertemperatur angeteuert !
Die gelbe Motorkontlllampe kommt nur ,wenn die Abgaswerte schlecht sind .
Ich hab das Kennfeldthermostat 2 Jahre abgesteckt und keine Lampe hat geleuchtet.
Gruß Franz
31.05.2009, 22:09
Gerade das Kennfeldthermostat ist zuständig für die Abgaswerte,es regelt die Kühlwasserthemperatur hoch (105-110 Grad) Bei Vollast geht es wieder runter unter 100 Grad.
Bei mir war nur der Fehler und die Motorleuchte ging an und nur nach löschen des Fehlerspeichers war sie wieder aus.
