25.05.2009, 17:08
Fahrzeug: BMW E38 730i
16:9 ohne uhr,ohne datum und BC!!!!
also daher ich seit anfang an keine uhr und datum habe,desweiteren die verbrauchswerte anscheinend nicht hinhauen,hab ich mal von 7er zu 7er getauscht....also BC und NAVI-rechner hinten im kofferraum,
es änderte sich dabei rein garnichts,ich bemerkte aber,dass hinten am BC zwei kleine silberne stecker nicht dran waren,diese habe ich dann angeschlossen und siehe da...es tut sich weiterhin NICHT!
habe dann den monitor ausgebaut und gesehn,dass vorne auch son kable ab gewesen ist,aber es ist kein anschluss vorhanden??
wie kann das sein??
mfg: Björn
http://img29.imageshack.us/img29/5016/220520091445.jpg
ImageShack© - Gallery
25.05.2009, 17:14
5 Meter purer Schönheit
Servus Björn,
hier hat wohl jemand des Navi nachgerüstet, aber die Codierung wohl vergessen  und da liegt Dein Problem ZCS und Codierung nachholen und alles passt wieder.
Gruss Straubinger
PS: Des Kabel was da schaut ist Antennendiversity.
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
25.05.2009, 17:16
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
War das Navi schon drin oder wurde nachgerüstet?
Wenn Nachrüstung, dann ist eine Codierung notwendig.
Das Kabel schaut wie ein Antennenkabel vom Radio aus.
25.05.2009, 17:17
hallo,
danke erstmal für die antwort =)
und noch ne dumme frage...was bedeutet ZCS?? und wie läuft das mit der codierung?
kenne da wen,der hat sämtliche software von bmw mit nem diagnose interface usw...eigentlich alles...kann man das selber machen? oder liebe zu bmw fahren??
und was würde das kosten?
25.05.2009, 17:18
Ich war schneller        .
Gruss Straubinger
25.05.2009, 17:22
Zitat von Becki316
hallo,
ZCS = Zentraler Codier Schlüssel, Du solltest hier sauber arbeiten lassen und den freundlichen kannst vergessen der kann des ned, nur bei NEUGERÄTEN kann er eine Codierung durchführen.
Nur Software genügt hier ned, denn auch des notwendige wissen wird hier benötigt.
Gruss Straubinger
25.05.2009, 17:24
das heißt?
25.05.2009, 17:28
Zitat von Becki316
das heißt?
Suche Dir hier einen aus dem Forum der des kann, es gibt ausser meiner wenigkeit noch min. 2 User die den ZCS berechnen und codieren können.
Gruss Straubinger
PS: Sollte sich keiner in Deiner Nähe befinden, kannst Du mich gern besuchen.
25.05.2009, 17:33
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Becki316
das heißt?
Fahr nach Straubing
Ich poste mal dem "süßen" eine u2u, ob er sich deiner annimmt
25.05.2009, 17:37
Zitat von rubin
Fahr nach Straubing
Es bin ja ned nur ich der des kann - glaub ich.
Gruss Straubinger
