29.04.2009, 18:11
Mit links Bremser
Da bin ich jetzt echt gespannt was rauskommt  Meiner hatte gestern einen ähnlichen Aussetzer und ich hatte sofort ein Dejavue
29.04.2009, 18:17
Wenn's läuft!
Den hast ja auch Du kaputt gemacht
29.04.2009, 18:27
Mit links Bremser
Eben drum - würde gerne wissen wie
Hätte ich evtl diesen Hebel rechts vom Lenkrad nicht bedienen sollen?
Und das Getriebe war doch auch gut getimed.....erst in Sicherheit wiegen und dann PENG......
Du kommt schon mal, und dann hetze ich dir den Hubert auf den Hals
29.04.2009, 19:53
Wenn's läuft!
Ach den Hubert hab ich sicher schnell auf meiner Seite, die Indizien stehen gut, alle Defekte an meinen Autos nahmen binnen kürzester Zeit bei Dir ihren Anfang
Wo wohnt denn jetzt dieses Grundmodul, dass ich mal da weiterkomme mit Leitung durchmessen usw..
29.04.2009, 20:03
Undercover Mitglied
Such hinterm Handschuhfach.
Dabei sein ist alles!
30.04.2009, 21:05
Wenn's läuft!
Des Rätsels Lösung...
...liegt nicht im Relais, nicht im Wischermotor, auch nicht im Grundmodul, sondern unterm Lenkrad (ist die Leitung vom Wischermotor-Endkontakt, die läuft vom Wischermotor aus unterm Lenkrad in den Innenraum und dann zum Grundmodul hinter dem Handschuhfach):
mehr sag ich ja jetzt mal nicht dazu
09.05.2010, 21:01
Fahrzeug: E38-728iA (09.99)
Wischer spinnen
habe auch ein problem mit den wischern und der spritzpumpe. Pumpe tut garnichts mehr und wischer bleiben bei Intervallbetrieb einfach nach paarmal wischen unten und es reagiert nichts mehr.
ist mir gestern bei Tempo 160 auf der autobahn bei tierischer gischt passiert, war nicht ganz so toll. habe dann auf neutral gestellt und bei voller fahrt Motor und Zündung aus und wieder an, dan hat es wieder gefunzt. aber bei intervallbetrieb nach ein paarmal wischen der gleiche fehler, keine reaktion mehr auf dem wischerhebel.
Hat jemand eine vermutung was das sein kann und was ich machen kann. die pumpe tut garnichts mehr, kann das auch ein problem der ansteuerung sein oder ist die einfach fest? wie komme ich an das teil ran, sitzt die hinter der verkleidung im rechten radkasten?
09.05.2010, 21:43
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Aufklärung ?
Anhang 117593
aus welchem Grund hat's dieses grün-braune Kabel durchgeschert ?
