Alt 23.04.2009, 11:01   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
evtl ist ein sensor auch nur verschmutzt hatte das mal als sich ein klitzes kleines stück von einem blatt so dämlich auf den sensor plaziert hatte, das ich auch 2-3 tage mit dem dauerpiepen rumgefahren bin.
PDC Sensoren kriegt man neu für 35€ in der bucht. Zumindest die 3 poligen (ab FL) bei den 2 poligen bin ich mir nicht sicher, aber 90€ zahlst nur bei BMW direkt.
Alt 23.04.2009, 12:22   #2
albin wien
Fahrzeug: E38-728i (05.98)
Hallo memyselfundich
Wen ich das jetzt richtig verstanden habe werde ich einen 2 poligen brauchen weil bei mir
kein FL ist.
Und das mit Verschmutzung kann nicht sein weil ich gestern mit Hochdruckreiniger es ordentlich
Abgespritzt habe.
Danke
albin wien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2009, 12:41   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von albin wien Beitrag anzeigen
...weil ich gestern mit Hochdruckreiniger es ordentlich abgespritzt habe.
... und du hast nicht zufällig einen dabei gegossen und musst erstmal wieder auf wärmere Zeiten warten, damit er ausdámpfen kann
Alt 23.04.2009, 12:53   #4
albin wien
Na ………………….den dauer ton habe ich schon länger
Und gestern habe ich ihn nur mal wieder abgespritzt….
Alt 23.04.2009, 13:18   #5
memyselfundich
Was mir noch einfällt. Ich hab letztens einen kabelbruch löten lassen am PDC. Laut straubingers auswerte software wurde was angezeigt, aber das system hat trotzdem nicht funktioniert. Kabel gelötet (3 adriges ist einfach als das 2 adrige coax) und ich habe wieder PDC!!
Alt 23.04.2009, 16:25   #6
werty
Fahrzeug: xxx
Die 3 poligen wurden schon 02/98 verbaut
werty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2009, 18:56   #7
albin wien
Woran kann ich erkennen welche ich verbaut habe????????
Mein Dicker ist 05.98 heißt dann drei polig.
Alt 23.04.2009, 19:08   #8
rubin-alt
...Mein Dicker ist 05.98 heißt dann drei polig.
Meiner ist BJ 06.95 und hat auch nur 2pol. Ich geh´mal davon aus, daß es bei dir auch 2pol ist. Leichter ist es einfach nachzusehen: Einfach vorne oder hinten, oder an einer Ecke an den Leisten beherzt anziehen. Schon sind sie weg. Danach schön sauber machen und wieder aufstecken...
Alt 23.04.2009, 19:20   #9
albin wien
Gut das du es ansprichst Rubin
Wie komme ich zu den dingern überhaupt, gibt es wo Fotos oder
anleitung............................
Alt 23.04.2009, 19:22   #10
Andy7er
Ringebändiger
Benutzerbild von Andy7er
Fahrzeug: Audi A3 8P
Bei den alten Versionen brauch man das Kabel wenn es defekt ist nicht löten das kann man neu Kaufen kostet um die 30€.
Lg
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
Andy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: PDC-Problem hinten mxztptlk BMW 7er, Modell E38 8 10.03.2009 17:24
Elektrik: akkustisches PDC-Problem Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 8 28.11.2005 16:55
PDC Problem :-( DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 3 17.10.2005 09:15
Problem mit PDC Blue-White BMW 7er, Modell E32 2 05.05.2004 19:05
Problem mit PDC (vorne) PWE BMW 7er, Modell E65/E66 11 06.09.2003 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
