23.04.2009, 18:56
Fahrzeug: E38-728i (05.98)
Zitat von werty
Die 3 poligen wurden schon 02/98 verbaut
Woran kann ich erkennen welche ich verbaut habe????????
Mein Dicker ist 05.98 heißt dann drei polig.
23.04.2009, 19:08
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von albin wien
...Mein Dicker ist 05.98 heißt dann drei polig.
Meiner ist BJ 06.95 und hat auch nur 2pol. Ich geh´mal davon aus, daß es bei dir auch 2pol ist. Leichter ist es einfach nachzusehen: Einfach vorne oder hinten, oder an einer Ecke an den Leisten beherzt anziehen. Schon sind sie weg. Danach schön sauber machen und wieder aufstecken...
23.04.2009, 19:20
Gut das du es ansprichst Rubin
Wie komme ich zu den dingern überhaupt, gibt es wo Fotos oder
anleitung............................
23.04.2009, 19:22
Ringebändiger
Fahrzeug: Audi A3 8P
Bei den alten Versionen brauch man das Kabel wenn es defekt ist nicht löten das kann man neu Kaufen kostet um die 30€.
Lg
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
23.04.2009, 19:23
Einfach an den Leisten ziehen die Sensoren sind daran festgemacht...
23.04.2009, 19:26
Ich hoffe das ich nicht die stoßstange in der hand habe
Wo anfangen oder ist es egal
23.04.2009, 19:34
Hab ich nie gemacht, aber hinten Mitte ist am leichtesten...
23.04.2009, 19:40
Ich werde morgen berichten
Danke dir..............
23.04.2009, 20:37
Fahrzeug: xxx
Wie kommst du darauf ???
23.04.2009, 20:38
Fahrzeug: xxx
RealOEM.com BMW E38 728i Park Distance Control (PDC)
Die Neuen wurden übrigens ab 03/98 verbaut und nicht ab 02/98
