Alt 22.04.2009, 18:24   #31
balou1207
Benutzerbild von balou1207
Fahrzeug: E38-750i (BJ 95); E36-325i lim. (BJ 94)
da bin ich wieder.
Ich habe heute das Grundmodul freigelegt,d.h., ich habe die 3 Stecker abgezogen. Dann habe ich mit einem Multimeter bei den 4 Türeinstiegsleuchten zwischen der rot/blauen und der braunen Leitung den Widerstand gemessen (bei den anderen Innenraumleuchten war es leider nicht möglich, da meine Messspitzen für die Stecker zu dick waren).
An allen 4 Türleuchten war der Widerstand 0 Ohm, ich konnte auch einen Durchgang prüfen.
Dann habe ich die gleiche Messung an dem Stecker des GM wiederholt (oberste Reihe PIN 4 (rot/blau) und letzter PIN (braun für die Masse)), da war seltsamerweise (für mich zumindest) der Widerstand unendlich groß.
Ich bin wieder ziemlich ratlos, aber ich denke und hoffe, euch fällt bestimmt ne Antwort / Lösung ein.
Thomas
balou1207 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 18:49   #32
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Toll - genau das wollte ich nicht hören. Ein def. GM kostet nur Geld, aber du hast somit wirklich irgentwo einen Kurzschluss in deiner Verdrahtung.
Da bleibt dir nichts anderes übrig als den Pin am GM aussen zu lassen und zu isolieren. Dann das GM wieder anstecken (natürlich ohne dem Rot/Blauen-Drahtl).
Aber warum du angeblich oben am Stecker keinen Druchgang hast, sehe ich darin, daß deine Meßspitze hier nicht tief genug war. Denn sonst hätte es dann auch gebiepst...
Hier mal der Plan, wo das Rot/Blaue überall hingeht:
Ich hoff ich hab alles gefunden. Damit du nun jedes Blau/Rote Drahtl aus jedem Verteilerkamm auspinnen kannst, musst du nun wissen wo sie überall liegen könnten. Habe dir hier einfach mal das Netz der "Nachtbeleuchtung" rausgesucht. Die Nachtbeleuchtung ist die sog. Armaturen und Hintergrundbel. für Schalter, Ascher...
Es soll dir nur zeigen, wo die Strippen überall entlang gehen und du dann auspinnen kannst:
Zum Beispiel beginnst du an der Beifahrertür, dort muss schon mal das Drahtl in einen Kammverteiler gehen. Von dort wird es zur Fahrerseite, die A-Säule hoch zur Mittelleuchte, in die Beifahrertür und weiter nach hinten gehen. Hinten befindet es sich entweder in der C-Säule, oder hinter der Rückbank. Also darfst den Dicken systematisch richtig zerlegen.
Vorgehensweise:
Alle Drahtl aus dem Kammverteiler ausstecken und gegen Masse messen. Sobald du 1 Drahtl hast welches auf Masse durchgang hat, wird dies beiseite gelegt und die Anderen wieder angesteckt. Dann kannst du nochmals zur Sicherheit auf Durchgang messen. Auch am Drahtl vom GM bitte. Ist da kein biepsen, kannst du die F6 wieder einsetzen und mal schauen was alles leuchtet. So wirst du dich dann der Reihe nach zum Kurzschluss vorarbeiten und ihn dann irgenwo finden...
Geändert von rubin-alt (22.04.2009 um 19:04 Uhr).
Alt 22.04.2009, 19:47   #33
balou1207
Hallo rubin,
vielen Dank für deine Info´s.
Das ist ja wirklich echt sch...
Das bedeutet, ich muss auch alle Türverkleidungen + Rückbank etc. ausbauen???
Wie meinst du dass mit Kabel auspinnen, ich kann es doch nicht einfach rausziehen, oder?
Wie bekomm ich dann die Kabel wieder sicher eingesteckt? Sin das Steckverbindungen oder muss man das einlöten?
Elektrik: Nebelleuchte hinten... veegee730i BMW 7er, Modell E32 9 26.04.2009 12:53
Elektrik: Check-Control Nebelleuchte vorne... 45er BMW 7er, Modell E32 2 29.10.2007 15:15
Suche rechte Nebelleuchte miuraman Suche... 0 07.02.2007 10:55
Dringend !!! VIDEOMODUL, MK3-RECHNER, 16:9 Bildschirm, NEBELLEUCHTE, Außenspiegel zz750 Suche... 1 07.10.2004 13:29
Motorhaube e38, Nebelleuchte rechts, facelift kotflügel connor Suche... 1 16.06.2004 17:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
