Alt 22.04.2009, 12:30   #1
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Zitat von BKirk Beitrag anzeigen
Danke, aber etwas genauer wollte ich das schon noch verstehen lernen: welche Kräfte wirken denn da von wo nach wo, und wie genau entsteht ihre zerstörerische Wirkung?
fragt
Boris
Ich denke da sind sogar noch Ingenieure bei BMW am denken.
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 13:00   #2
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
deswegen frage ich ja hier, wo die echten Spezialisten sind.
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 18:34   #3
IgorB
Fahrzeug: E66- 760Li (4/2007)
Hmm...sicherlich könnten die Sachen die bisher erwähnt wurden ein Grund für die flatternden Scheiben sein...aber warum haben die alten Scheiben garnichts gehabt....
Die Fahrwerksteile sind ja nun nich pünktlich mit dem Bremsenwechsel kaputt gegangen.(Sofern sie überhaupt kaputt sind)
IgorB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 20:54   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hat sich eigentlich schon mal jemand die Mühe gemacht,
die Bremsscheiben richtig zu prüfen ?
Zum Beispiel an die Planscheibe einer Drehmaschine
zu spannen und eine Meßuhr dranzuhalten ?
Dann bräuchte man sich nicht mit Mutmaßungen aufhalten
sondern könnte gezielt nach möglichen Ursachen suchen.
Immer Eines nach dem Anderen.
Gruß Manu
Alt 23.04.2009, 11:26   #5
Speltz
Schammes
Das hat mein gemacht.Wie gesagt die waren nur im hunderstel Bereich verzogen,aber das reicht um ein flattern ins Lenkrad zu bekommen.
MfG
Jean-Marie
Alt 23.04.2009, 12:24   #6
BKirk
Genießer
genau: bei meinem jetzigen Langen habe ich das noch nicht messen lassen (wo ist eigentlich meine Messschraube geblieben?), aber bei meinem vorigen Fahrzeug betrug die Unregelmäßigkeit gerade mal 1/100mm, was aber ausreichte, das ABS so sehr zu irritieren, dass es unter widrigen Umständen dauerregelte, also Bremsleistung nahe Null. Zweimal landete ich so mitten auf der Kreuzung statt am Ampelstrich, und einmal habe ich sogar einen Radfahrer aus dem Sattel gehoben.
Beim Langen ist mir das zwar so noch nicht passiert -da habe ich auch ein wesentlich besseres Gefühl- dafür flattert das Lenkrad dabei erheblich stärker. Und drolligerweise ist es nach einer Bremsung weg, weshalb mich die Vorgänge im Detail auch so sehr interessieren.
Boris
Alt 23.04.2009, 16:54   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
... aber bei meinem vorigen Fahrzeug betrug die Unregelmäßigkeit gerade mal 1/100mm, was aber ausreichte, das ABS so sehr zu irritieren, dass es unter widrigen Umständen dauerregelte, also Bremsleistung nahe Null. ...
Das will mir nicht recht einleuchten.
Das ABS orientiert sich mit seinen Sensoren an Zahnkränzen. Dabei sollten seitliche Unregelmäßigkeiten (Eiern) nach meinem Verständnis nichts ausmachen.
Erklärbar wäre das für mich im ersten Ansatz nur, wenn ein Kabeldefekt oder ein schlechter Kontack in den elektrischen Steckverbindungen vorliegt. Dieser könnte durch die Rüttelei der Bremsen angeregt werden.
Alt 23.04.2009, 21:26   #8
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Boris
Kann mir absolut nicht vorstellen das 0,01mm "Schlag" (Planlauf der Bremsscheibe) eine Auswirkung haben.
Plan- oder Rundlauf kann auch nicht mit einer Messschraube gemessen werden. Dazu braucht es ein Stativ und eine Messuhr.
Mit der Messschraube kann nur die Stärke und die Parallelität der Bremsscheibe gemessen werden und da machen 0,01 schon eher was aus.
0,01mm Plan- oder Rundlauf sind alleine schon durch die Montage Toleranzen nicht zu halten.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Haben bereits einen 7er e38 in unser Familie Ich bin 19Jahre fahre 325i Automatik schöner7er BMW 7er, Modell E38 23 23.07.2008 09:49
vieles bereits erneuert,lohnt sich inspektion2? cm735i BMW 7er, Modell E38 7 30.06.2007 23:00
Kann sich den mal bitte jemand anschauen? dsf1284 eBay, mobile und Co 4 16.01.2006 20:50
730i R6 oder 735i ??? Bitte um Eure Meinungen! the.driver BMW 7er, Modell E32 16 11.03.2004 21:15
Bremsscheiben verzogen arrif70 BMW 7er, Modell E38 23 02.01.2004 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
