Alt 16.04.2009, 10:53   #24
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
In dem Riementrieb vorne hängen Wasserpumpe, Servopumpe, Klimakompressor.
Die können, da bei Dir die Spannrollen ja ausscheiden jeweils defekt sein.
Ferndiagnose bringt da nix, aber das ist mit Sicherheit ein sich langsam einlaufendes Lager.
Wenn der ATF Stand stimmt, und beim Lenken das Geräusch auftritt, dann kann man von der Servopumpe ausgehen.
Wie ist es denn im Stand bei laufendem Motor, wenn Du einlenkst?
Hört man da was?
Gibts Undichtigkeiten unterm Auto (bzw. tritt irgendwo was aus)?
Rüttel mal am Lüfterrad, wenn die Achse auf dem dieses sitzt Spiel hat, dann ist es die Wasserpumpe.
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
Motorraum: Beim bremsen wenn Motor kalt......... Tony BMW 7er, Modell E32 28 08.03.2008 21:20
Heizung/Klima: Gebläse läuft weiter auf kleinster Stufe - nur wenn Motor kalt cokra BMW 7er, Modell E32 1 12.02.2008 03:35
Motorraum: Motor klackert ganz hell beim Gasgeben - Hilfe !! Schwabe740 BMW 7er, Modell E38 10 22.09.2006 19:28
Bremsen: Bremsen benötigen Kraftaufwand, wenn Motor kalt ist MaxBatu BMW 7er, Modell E32 1 16.03.2005 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
