02.04.2009, 12:18
#31
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Zitat von pokemon81
Hallo Doktor,
ich habe die selben Ringe verbaut wie du. auch von dem Händler Online gkauft.
Also leider kann ich nciht sehen ob du nun einen FL oder VFL hast in deinem Profil steht kein Baujahr drinnen leider.
Ich habe damals die Ring vor dem einbau angeschlossen und getestet ob Sie funktionieren. ERGEBNIS einer war Kaputt dieser wurde auch sofort umgetauscht. sehr freundlich.
So nun zum Einbau. Wenn du einen FL hast wird es sehr schwierig die Ringe zu befestigen da diese Grösser sind als die Abdeckung im Scheinwerfer (ich wollte die Ringe unbedingt hinter der Streuscheibe haben. Deswegen habe ich die Ringe dann kurzerhand aus der Plastik ummantelung befreit VORSICHT die dinger zerbrechen SOFORT.
Wenn du einen VFL hast müssten die Ringe einfach mit den Clips befestigt werden. Der Verkäuft wusste wohl "angeblich nciht" das es verschiedene Modelle gibt. Als ich Ihn auf die Passgenauigkeit angesprochen habe sagte er nur PROBIEREN. na ja ich habe dann den Mittelsteg durchtrennt und die Ringe samt der Plastik umrandung hinter die Streuscheiben gebracht. Passt nun perfekt auch wenn Die Ringe nicht so Hell sind wie vor der Streuscheibe.
Im Übrigen hatte ich seit dem ich diese Ringe verbaut habe kein PDC Fehler und ich habe einen FL
Marcel
Und du findest sie auch gut in nem E38 ??
PETZ
02.04.2009, 12:40
#32
Der mit dem Diesel tanzt.
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
um ehrlich zu sein Ja finde ich.
1. Sieht es um welten Besser aus wie die kleinen Gelben Punkt in den Reflektoren (nenn sich Standlichter  )
2. Gefällt es mir sogar besser wie an einem Original E39 da die Ringe weiss leuchten und nicht Gelb.
3. Verleiht es dem Auto meiner Meinung nach eine Sportlichere Optik.
Dies sind aber nur meine Gründe. Ich bin auch nciht für Irgendwelche extrem Tunings mit anderen Schwellern oder Stoßstangen.
Marcel
02.04.2009, 12:41
#33
Fahrzeug: E38-735i (04.2001) LPG BRC
Sieht super aus, viel besser als die Originalen beim e39.
Also ich auch die von der bucht verbaut von ACRS Tuning glaub ich. Das Problem bei denen, die können nur hinter der Streuscheibe verbaut werden, wollte die auch liber vor setzen. Die sind aber vom Durchmesser zu groß. Also ohne was kaput zu machen nur hinter die Streuscheibe. Sind sehr hell und die Optik ist einwandfrei. Nicht BILLIG oder verpfuscht.
02.04.2009, 13:03
#34
Marcel
Naja Marcel,
finde es passt einfach nicht.
Wir haben E38 !!! PUNKT
Das gab es da nicht.
Alles andere ist nicht original
PETZ
02.04.2009, 13:09
#35
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Zitat von PETZ
Naja Marcel,
PETZ
Du hast ja deinen Standpunkt mehr als einmal klar gemacht.
Möchtest du alle andere bekehren?
02.04.2009, 13:12
#36
Streetfighter
Fahrzeug: G12 740Ld xDrive (05.22). VMAX1700 (05.15)
Marcel
Gruß Peter
02.04.2009, 13:18
#37
Hee Dr fööni,
na klar ich bin ein
Priester und möchte
bekehren.
PETZ
02.04.2009, 14:07
#38
ich hatte deswegen ja auch klar geschrieben das dies MEINE Meinung ist. Es gibt verschiede Geschmäcker und dies ist doch auch gut so.
Sonst würden wir ja alle den Gleichen E38 Fahren
PS:
@PETZ: Dann dürftest du ja auch keinen MK4 Rechner in deinem E38 haben der war nämlich auch nicht Original.
02.04.2009, 16:29
#39
Hee, ist der von aussen zu sehen ???
Nein, eben.
Es geht um sichtbare , nachvollziehbare
Veränderungen.
Du Schlauberger.
PETZ
02.04.2009, 16:43
#40
temporary not available
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Also bei mir waren schon Ringe drin, aber hab den Scheinwerfer schon mal zerlegt... keine Problem mit den Ringen gehabt! Die waren von Racing24.de - evt mal die Probieren!?
Nur so als Tip von mir...
MFG Matze
