22.03.2009, 14:51
Fahrzeug: E32
Kabel tauschen?
Habs gefunden!
Geändert von GIBGUMMI (15.05.2009 um 03:27 Uhr).
22.03.2009, 19:01
Fahrzeug: E32
direkt den "Nippel " mittauschen?
22.03.2009, 19:18
Fahrzeug: e38
Wär' anzuraten
22.03.2009, 19:41
† August 2024
Gehe ich recht in den Annahme, dass Du den dicken Schlauch am Kühler mit der Nummer 2 meinst?
Oft habe ich gelesen, dass der Anschlußstutzen aus Kunststoff bricht, wenn man zu gewaltig an dem wuchtet. Es entsteht dann ein Haarriß.
Zieh die Schlauchschelle also blos nicht zu stark an.
An Deiner Stelle würde ich die Schlauchstelle bei kaltem Wasser aufmachen und ganz genau über den alten Druckstellen neu stückweise festziehen. Dabei immer wieder prüfen, dass die Schlauchschelle in den alten Druckstellen sitzt.
Wenn das Wasser heiß ist und es schweißt dort heraus, dann ziehst Du die Schlauchschelle bei kaltem Wasser nochmals 'a weng' an.
Anmerkung: Das Kühlsystem steht bei heißem Wasser unter Druck, damit sich bei über 100°C Temperatur Leichtlaufeigenschaften des Motors ergeben.
22.03.2009, 19:59
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Nein, er meint die Nummer 1.
Gruß, Martin A
22.03.2009, 20:09
Fahrzeug: 728i BJ.98 / E34 520i touring /e39 528i
Ist Trotzdem die Verbindung zum Thermostatgehäuse. Hinterher richtig Entlüften ist hoffentlich klar???
LG Benni
22.03.2009, 20:21
Fahrzeug: E32
okäse...alles kabeletti
23.03.2009, 08:57
Fahrzeug: E32
Sicherung weg, okay
Geändert von GIBGUMMI (15.05.2009 um 03:28 Uhr).
23.03.2009, 09:23
Fahrzeug: E53 X5 4.4i (03.01), Dodge RamVan B250, Aprilia RSV1000 Tuono, Yamaha SR500
Wie geht es deinem Ausgleichsbehälter? Bei meinem alten 528i E39 und auch bei
meinem X5 4.4i hatte dieser einen Haarriss in der Verbindungsscheißnaht. Stetiger,
fast nicht sichtbarer, Wasserverlust!
Gruß Nim
23.03.2009, 09:29
Fahrzeug: E32
Zitat von Nimrod
Bei mir siehts aus wie auf dem Bild. Den Ausgleichsbehälter kann ich abnehmen, wenn ich diesen Plastikring ( auf dem Bild= 4) um die Entlüftungsschraube rausnehme. Dann hängt der Behälter an einem kleinen Schlauch, der zur Fahrerseite geht ( siehe Bild )
Der Schlauch, der zum "Nippel" geht ist mit 6 gemeint, oder? Was kostet sowas?
Brauche wohl 3 x Nr. 7, einmal die Nr. 6 oder?
