Alt 20.03.2009, 17:19   #1
Carlton
"Dickerchen" mit Bumms
Benutzerbild von Carlton
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Zitat von at4wobe1 Beitrag anzeigen
Braucht man 10 bzw 15 mm Spurplatten laengere Radbolzen?
Danke,
Wolfi
Bei 10 - 15 mm i.d.R. nicht, da müssten die Radbolzen noch ausreichend Gewinde haben, ab 20 mm sollte man aber schon längere wählen!
VG
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
Carlton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 18:09   #2
commander.1977
Fahrzeug: E38-740 (03/96)
Ärger
H&R oder eibach!
Nicht am falschen ende sparen!!!
commander.1977 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 18:12   #3
commander.1977
VG
Ja,wenn dir 2 gewindegänge reichen , die die felge an der narbe halten und du selbstmörder bist fahr ruhig orginale radschrauben mit 15er platten!!!!
In jedem fall braucht er längere....!!!
Die orginalgew.länge plus 10 bzw.15mm je nach dem was für platten du dann fährst!
Würde H&R nehmen! Wichtig dabei- nur die mit radmittenzentrierung vorne!!!
Hatte mal welche von FK und das war der letzte schrott! Das lenkrad hat gefattert ohne ende!!!
Duke
Alt 20.03.2009, 18:21   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
da normalerweise eine mindesteinschraubtiefe von 6,5-7 umdrehungen (p=1.5mm) verlangt wird bzw. ausreicht, glaub ich kaum, das die schrauben bei 10 bzw. 15er platten überhaupt noch greifen
hab schon lange nicht mehr so einen schwachsinn gelesen. selbst wenn man 5er platten draufmacht, müssen auch längere schrauben her. zumindest für mich selbstverständlich/logisch....
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 20.03.2009, 18:25   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hi
die schaft/gewinde länge der originalen M12 radschraube mißt ca 28mm, wenn eine 10mm scheibe/rad draufmachst, brauchste ne schraube mit 38mm schaftlänge usw... übrigens, ATU haben die oft im lager und nicht mal teuer,
Alt 20.03.2009, 21:28   #6
commander.1977
mfg Benni
Ganz genau warp...!!! Bin genau deiner meinung!
Nen radbolzen in der entsprechenden länge kostet 1,80.-! Die sollte man(n) dann wohl übrig haben!
@ carlton: Wenn man keine ahnung hat einfach mal....!
Commander
Alt 21.03.2009, 10:10   #7
Carlton
&quot;Dickerchen&quot; mit Bumms
Das sagt mir einer, der sich nicht mal selbst passende Spurplatten kaufen kann oder der nicht in der Lage ist, seine Ausschnitte für n Auspuff vernünftig hinzukriegen oder wie ham wir das?
Also mach mal halblang
Hatte die Gewindelänge meiner LKWs im Kopf, also verwechselt....
und das darf ja wohl auch mal vorkommen, oder?!
Geändert von Carlton (21.03.2009 um 10:24 Uhr).
Alt 23.03.2009, 17:36   #8
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
Also hab mir jetzt beim örtlichen Reifenservice H&R bestellt, ist eh denen ihre "Hausmarke". Kostet mich VA pro Seite 10mm, HA pro Seite 15mm inkl Montage und 20 neuer Schrauben 175€.
mfG
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2009, 17:44   #9
Escobar
V8 POWER !
Benutzerbild von Escobar
Fahrzeug: E38-740iA BJ'95
Hey!
Also das ist ganz schön teuer.. Hättest dir die so gekauft und selber montiert..
Grüße,
Escobar
Lachen macht Spaß!
Lach nicht
Escobar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2009, 14:17   #10
Marc750i
Benutzerbild von Marc750i
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
VG
wenn du selbstmord begehen willst, mimm ruhig die alten bolzen weiter.
ansonsten: ist doch klar, eine 10 - 15 mm dicke spurplatte nimmt 10-15mm schraubenlänge. glaube kaum, dass die serienschrauben überhaupt so weit reingedreht werden können. die packen also gerade noch ein paar windungen.
glatter selbstmord!
würde mir immer längere schrauben besorgen, um die stabilität nicht zu mindern!
ab eine dicke von 15mm kann man übrigens ein anderes (besseres) system nutzen: scheibe mit zentrierring aufschrauben und felge versetzt auf die scheibe schrauben. besser, weil der ring (so wie bei der serie) wieder vorhanden ist. bei 1cm ist fehlt normalerweise dieser ring, auf dem die felge sitzt.
ich fahre 15mm auf jeder seite (vorne und hinten) - völlig ohne probleme ... und auch OHNE vibrationen!
gruß
marc
Marc750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Welche Bremsflüssigkeit nehmen? Nightflyer BMW 7er, Modell E32 13 17.03.2009 21:04
Felgen/Reifen: Welche Spurverbreiterung? Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 0 22.06.2007 12:02
Welche Lambdasonde nehmen ? yreiser BMW 7er, Modell E32 8 21.03.2007 17:16
Politur: Welche Politur nehmen? Heiko Fahrzeugpflege 15 27.07.2006 22:05
Welche Felgen nehmen? Olli1 BMW 7er, Modell E65/E66 10 16.01.2004 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
