Alt 15.02.2009, 01:38   #1
Jaques
Benutzerbild von Jaques
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
Standard Hi-Fi - Verstärker und IPOD beim 16:9,MK3,BM24,normal Verstärker ohne VM und DSP!
Hallo Leute, habe habe ich verdammt viel hier im Board gelesen und kann eig. nicht mehr. Hab viel über High-Low Adapter etc gelesen. kommen wir mal zu meinem Fall:
16:9
BM24
MK3
Verstärker ( kein DSP! )
CD-Wechsler P
Was ich haben will ist ein IPOD Interface und trotzdem den CD-Wechsler behalten. Dazu! will ich eine 4 Kanal Endstufe für die Hoch und Mitteltöne und einen Monoblock für Freiraum Sub und Kickbässe. Sprich vorne in den Türen Hochtöner und Kickbässe und hinten in den Türen Hoch- und Mitteltöner. Freiraum Sub in Richtung Skisack.
Um eine Endtsufe ans System zu bekommen braucht man ja den High-Low Adapter, dieser kommt an den linken Stecker des Verstärkers ran und da soll man ja die Leitung für die HINTEREN Boxen abgreifen und über Adapter und Chinch an die Endstufe bringen. Das heißt doch das die vorderen Boxen weiterhin mit der Ori Endstufe laufen?! Und die hinteren Boxen betreibt man über die Endstufe. Das bringt mir aber nicht wirklich was da ich die Aufteilung der Töne einfach nicht habe?!
So, was sagt ihr dazu....gibt es beim Verstärker auch Leitungen für die vorderen Lautsprecher? Dann könnte man ja doch 2 High-Low Adapter verwenden,die hinteren Kabel->Adapter->Monoblock->Kickbass und Sub, die vorderen Kabel->Adapter->4 Kanal->Hoch und Mittelton(per Frequensweiche).
Würde das nicht theoretisch gehen? Da ich eh alle Leitungen neu verlegen will hbe ich mir sowas ausgedacht, aber ob es möglich ist, das is ne andere sache
Und nun zum Interface, das wird ja statt des Wechsler angeschlossen, aber gibt es jetzt konkret eine Möglichkeit beides zu haben?Hier geht es um das Interface mit MFL Steuerung und 16:9 Steuerung und nicht um AUX.
So, dann sagt mal was dazu
I've got him............... one of the of 7er series.....
Jaques ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2009, 02:16   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Das du dann 2x High/Low Adapter brauchst hast du begriffen und mehr gibt es nicht dazu zu sagen. Also, viel Freude am Umsetzen
Das Ipod-Interface hat selbst leider keine Möglichkeit zwischen dem CD-Wechsler und dem Ipod umzuschalten. Da die MFL-Steuerung ja dann anstelle des CD-Wechslers deinen Ipod kontrolliert. Möglichkeit könnte sein, ein 3pol-Relais zu nehmen, daß den I-Bus und die Chinch-Kabel vom CD-Wechsler zum Ipod und wieder zurück schaltet; je nach bedarf. Aber wenn du mal den Link zu dem Dinggens hier einstellst, kann ich mir das mal genauer anschauen. Denn es könnte sein, daß der Ipod nicht am I-Bus, sondern am Radio angeklemmt ist...
Alt 15.02.2009, 03:28   #3
Jaques
Ich kann leider noch gar nicht sagen was für ein Interface ich mir kaufe,bin da noch am suchen welches das beste ist.
Wenn z.b. der dension ice link anstelle des cd-wechsler angeklemmt wird, dann geht das ja auch über I-BUS, sprich auch mit Radio verbunden bzw eig. nur mit dem Monitor??
Aber wenn man jetzt so ein Relais zum Schalten bauen würde, wäre da noch die Frage wie man umschalten will, da müsste man ja irgendwie im I-Bus was ändern und so das es auch im Monitor angezeigt wird und dazu noch anwählbar.
hat sich darüber noch niemand Gedanken gemacht ? IPOD/Wechsler ohne VM..
Alt 15.02.2009, 14:45   #4
rubin-alt
Zitat von Jaques Beitrag anzeigen
...hat sich darüber noch niemand Gedanken gemacht ? IPOD/Wechsler ohne VM..
Eigentlich schon zu viele. Aber die, die es können machen es anders, oder gar nicht und die, welche es möchten haben nicht das Geld es machen zu lassen. Weil unter 300€ verkauf ich dir diese Schaltung nicht. Dann noch das Ipod-Interface und du willst schon nicht mehr. Aber wenn du Interesse daran hast - ich wüßte eine Lösung. Wie gesagt, alleine das 1 Modul welches du brauchst kostet schon 300€
Kuck mal nach, was ich da bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Voker V8 verbaut habe. Vllt funzt ja das...
Aber ich habe noch nie einen Ipod-Schrott angeklemmt und weiß sozusagen gar nicht wie das Ding funktioniert.
Geändert von rubin-alt (15.02.2009 um 14:52 Uhr).
Alt 15.02.2009, 14:49   #5
Jaques
Uhhh heftig, 300 Euro ist krass, der verzichtet man lieber auf den Wechsler , dann eher nen DVD Wechsler mit VM
Elektrik: Monitor und DSP aber wie Verstärker ............... 750Schnitzer BMW 7er, Modell E38 23 08.01.2007 20:48
hilfe! wie verstärker anschliesen OHNE dsp (subwoofer) huskimarc BMW 7er, Modell E38 10 26.03.2006 20:25
Suche Bordmonitorradio (runde PINs) und DSP-Verstärker DJNoName Suche... 0 13.02.2006 09:40
DSP Verstärker und Board sk8terboy Suche... 0 28.08.2005 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
