Hallo Leute, habe habe ich verdammt viel hier im Board gelesen und kann eig. nicht mehr. Hab viel über High-Low Adapter etc gelesen. kommen wir mal zu meinem Fall:
16:9
BM24
MK3
Verstärker ( kein DSP! )
CD-Wechsler P
Was ich haben will ist ein IPOD Interface und trotzdem den CD-Wechsler behalten. Dazu! will ich eine 4 Kanal Endstufe für die Hoch und Mitteltöne und einen Monoblock für Freiraum Sub und Kickbässe. Sprich vorne in den Türen Hochtöner und Kickbässe und hinten in den Türen Hoch- und Mitteltöner. Freiraum Sub in Richtung Skisack.
Um eine Endtsufe ans System zu bekommen braucht man ja den High-Low Adapter, dieser kommt an den linken Stecker des Verstärkers ran und da soll man ja die Leitung für die HINTEREN Boxen abgreifen und über Adapter und Chinch an die Endstufe bringen. Das heißt doch das die vorderen Boxen weiterhin mit der Ori Endstufe laufen?! Und die hinteren Boxen betreibt man über die Endstufe. Das bringt mir aber nicht wirklich was da ich die Aufteilung der Töne einfach nicht habe?!
So, was sagt ihr dazu....gibt es beim Verstärker auch Leitungen für die vorderen Lautsprecher? Dann könnte man ja doch 2 High-Low Adapter verwenden,die hinteren Kabel->Adapter->Monoblock->Kickbass und Sub, die vorderen Kabel->Adapter->4 Kanal->Hoch und Mittelton(per Frequensweiche).
Würde das nicht theoretisch gehen? Da ich eh alle Leitungen neu verlegen will hbe ich mir sowas ausgedacht, aber ob es möglich ist, das is ne andere sache
Und nun zum Interface, das wird ja statt des Wechsler angeschlossen, aber gibt es jetzt konkret eine Möglichkeit beides zu haben?Hier geht es um das Interface mit MFL Steuerung und 16:9 Steuerung und nicht um AUX.
So, dann sagt mal was dazu
