13.02.2009, 09:18
AAA (anders als andere)
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
Unbekanntes Luftzischen bei Kaltstart??
Hallo an alle,
ist ja nicht so, dass man mal ein oder zwei Monate ohne komisches Verhalten mit meinem Dicken fahren kann
Folgendes Problem habe ich:
Beim Kaltstart morgens habe ich eni komisches Luftzischen vorne im Motorraum. Lokalisiert habe ich es unter dem Luftfilter, kann mir aber überhaupt nicht erklären wo es herkommt. Sobald ich starte, ist das zwischen da (als würde ein Ventilator unter dem Luftfilter anlaufen würde) und geht nach ca. 15-20 Sekunden weg. Der Kühlerlüfter ist es definitiv nicht, das Geräusch kenne ich.
Aber was ist denn unter dem Luftfilter (oder dahinter), was dieses Geräusch verursachen kann?
*suchfunktion benutzt und nichts vergleichbares gefunden*
Danke und Gruß
markus
Verbrauch meines Bimmers:
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil!
13.02.2009, 09:29
Das ist die Luftpumpe für das verbesserte Abgasverhalten - absolut normal.
13.02.2009, 09:33
Danke, Lexmaul für die Schnelle Antwort. Aber warum ist mir das vorher nicht schonmal aufgefallen. Kann das sein, dass die irgendwo Falschluft zieht, undicht ist?
13.02.2009, 09:35
Das weiß ich leider auch nicht, wieso Dir das nicht vorher aufgefallen ist
Das ist auf jeden Fall hörbar - die kann natürlich auch undicht werden an bestimten Stellen, aber ich denke, dass bei Dir alles ok sein wird.
13.02.2009, 09:41
hm, muss ich mir dann mal anschauen, ob da alles ok ist.
Woher weisst Du eigentlich so viel, Lexmaul?
Meine Tür rostet immer noch fröhlich vor sich hin... Wegen Umzug und viel neuer Möbel sind diese Schönheitsreparaturen erstmal hinten angestellt.
Hoffe, bei Deinem Umbau hat alles geklappt... ?
13.02.2009, 10:52
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Bei mir hat es auch schon gezischt, es war die Gummiverbindung zwischen der Kurbelwellengehäuseentlüftung und dem Motorblock. Da hat er kräftig Luft angesaugt. Am Motorlauf hat sich nichts verändert.
Ich weis allerdings nicht wie es beim V8 aufgebaut ist, aber überprüfen kannst du das Teil ja mal.
