04.02.2009, 16:18
Fahrzeug: E38 728i
Bremsflüssgkeit prüfen leuchtet ohne Grund
Seit einiger Zeit leuchtet meine Bremsflüssigkeitsanzeige,Behälter ist aber voll ?
04.02.2009, 16:25
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
was für eine bremsflüssigkeitsanzeige?
meinst du das rote ausrufezeichen?
was für eine meldung in der check-control? könnten auch die bremsbeläge sein...
wie alt ist die bremsflüssigkeit?
ist der flüssigkeitsstand bei "max"?
Kai
Geändert von KaiMüller (04.02.2009 um 16:32 Uhr).
04.02.2009, 16:29
Fahrzeug: E38 728i
Bremsf.
Im Check Control. Da steht "Bremsflüssigkeitsstand prüfen" und das rote Ausrufezeichen rechts leuchtet. Bremsen sind alle komplett neu, vorn und hinten und Flüssigkeit war voll und ich hab trotzdem noch nachgefüllt
04.02.2009, 17:58
Fahrzeug: suche e39 M54
Steht im Handbuch
Dein Mechaniker hat vllt. den Service gemacht, aber nicht zurückgesetzt.
04.02.2009, 18:21
Fahrzeug: E38 728i
Bremsf.
Die Bremsen sind aber jetzt schon ca 4 Wochen drin. Und angefangen hat das erst jetzt. Kann da auch der Fühler defekt sein? hatte ich beim Kühlwasser auch
04.02.2009, 19:17
Ließ mal nochmal was da steht:
Zitat von rubin
Steht im Handbuch
04.02.2009, 19:36
"Dickerchen" mit Bumms
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Vielleicht ist auch dein Wasseranteil in der Bremsflüssigkeit zu hoch, wobei Rubins Anmerkung wohl eher zutreffen könnte
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
04.02.2009, 20:24
Falsch, es gibt keinen Füllstand oder Meßwertermittler für die Bresmflüssigkeit. Diese muss nach ...km einfach getauscht werden. Es kann auch sein, daß der Nullchecker in der Werkstatt vielleicht nur den Reset, des Serviceintervalls vergessen hat; oder den kompletten Wechsel nur verrechnet hat...
- Nimm dir ein Stück Draht mit 30cm zur Hand.
- Stell den Zündschlüssel auf Stufe-2
- Mach die Motorhaube auf
- Mach den Deckel vom Diagnosestecker auf
- Mach nen 12sek. Kurzschluss zwischen Pin 7 und der Domschraube vom Dicken
- kurz warten
- dann wieder einen Kurzschluss von 5 Sekunden auf Pin 7 und dem Chassis deines Dicken machen
Dann hast Bremsenservice, Serviceinterval zurück gesetzt.
Sollte es rauchen, spratzln oder ähnliches: Biste selbst Schuld!!!! - weil du dann nicht Pin7 erwischt hast.
05.02.2009, 10:28
Sorry, rubin, aber das ist nicht richtig ! es kann zwar eine Feuchtigkeitsmessung durchgeführt werden, die allerdings strittig ist. Daher wird der Siedepunkt im Behälter gemessen.Weil Bremsflüssigkeit Wasser aus der Luft ansaugt, reduziert sich der Siedepunkt im Laufe der Zeit, nicht nach Kilometern.
Also auch, wenn ein Auto z.B. "auf Halde" mehrere Monate nur gestanden hat. Es gibt schon Geräte auf dem deutschen Markt, welche zur Ermittlung des Siedepunkts geeignet sind, nur ist das Verfahren umständlich. Seit Jahrzehnten schreiben die Autohersteller in ihren Wartungsvorschriften vor, daß die Flüssigkeit in regelmäßigen Zeitintervallen (12 bzw 24 Monate) gewechselt werden muß. Der Wechsel-Intervall nach fester Zeitvorgabe ist ein zu großes Risiko, weil die Zustandsunterschiede der Flüssigkeit zu groß sind. Es bleibt in der Regel einer Werkstatt überlassen, die Bremsflüssigkeit zu prüfen - oder es zu unterlassen - oder „nachzufüllen", was ebenso unverantwortlich ist. Nachfüllen bedeutet, daß bei einer späteren Messung der Siedepunkt - im Behälter gemessen - in keiner Relation zum Siedepunkt an den Bremskolben stehen würde.
05.02.2009, 10:40
Fahrzeug: E53 X5 4.4i (03.01), Dodge RamVan B250, Aprilia RSV1000 Tuono, Yamaha SR500
im BMW
War so frei und ergänze Rubins Aussage und damit hat dann Rubin absolut Recht!
Nim
