HI,
also so wie ich das lese, ersetz der DVD Wechsler den CD Wechsler nicht! Sonder ist einfach ein zusätzliches Gerät, dass am AV IN des VM angeschlossen wird. Ergo wird das auch nix mit der Steuerung über den BM...
der DVD Wechsler ersetzt(x1) den CD Wechsler, dies haben auch schon
einige hier verbaut. Afair haben diese den alten Yamakawa DVD Wechsler
genutzt. Allerdings ist dies schon etwas her und ich habe keine Info
über die Steuerung gefunden!
x1 = kann aber auch total daneben liegen!
Gruß Nim
Geändert von Nimrod (28.01.2009 um 12:38 Uhr).
Grund: ..
HI,
Stimmt, aber die meisten haben den CD-Wechsler als Audio-Eingang genommen und via Videointerface angeschlossen. So wie ich es bei Volker V8 realisiert habe. Das serienmäßige Videointerface fliegt ja dann raus.
Wird alles richtig angeschlossen, funzt CD-Wechsler, DVD-Wechsler oder DVB-T und das alles in Stereo und wer will hat auch das Bild bei der Fahrt dabei. Naja - der CD-Wechsler bietet ja kein Bild an
Dein Lösung ist aber mit dem Interface aber dennoch machbar. Zwar gibt es keine DVD-Wechsler welche auf BM-Tasten reagieren. Aber ein einfacher DVD-Player mit USB-Anschluß und einer 320GB Platte tut´s doch auch allemal. Zumal ein Rohling für´s Brennen 30x länger braucht als das Bunkern einer Datei auf Platte ...
dann halt aber nur mit Mono Ton oder Systin Aux In...
MR BÖSE - bit-te mitlesen
Klar geht Stereo-Ton, da er ja am cD-Wechsler eingespeisst wird. Und dem Radio sagt, diesen Kanal zu aktivieren. Auch hat das Videointerface eine Einstellungdinggens: Wird der Radio-Modus verlassen und in den Simulierten "TV-Modus" gewechselt, bleibt der Ton vom CD-Wechsler aufrecht erhalten und das Radio schaltet nicht "stumm", oder um... - Naja, datt Interface kostet auch inkl. R-Cam Eingang 300Euro
