Alt 23.01.2009, 21:43   #1
bauen2000
Standard häufiger Komplettausfall der Elektrik
Hallo allerseits!
Ich habe folgendes Problem:
Kompletter Systemausfal! Es funktioniert kein Navi, Radio, CD und die Innenbeleuchtung sowie Blinker von Innen bis hin zum kompletten Ausfall aller elektrischen Einrichtungen des Fahrzeugs. Der Bildschirm fängt manchmal an hochzufahren, geht dann aber wieder aus , nur manchmal fährt er hoch und alles funktioniert.
Dieses Problem tritt unvorhersehbar auf!
Kann das an einem Kabelbruch oder Ähnlichem liegen?
Gibt es jemand, der das gleiche Problem hatte?
Rheinhardt
bauen2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2009, 22:00   #2
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Nur so eine Idee. Unter dem rechten Kotflügel hinter der Kunststoffverkleidung des Radhauses verläuft ein Kabelstrang. Der hat sich bei einigen Fahrzeugen durchgescheuert und dann diverse Elektrik-Probleme verursacht. Da gab es soweit ich mich erinnere auch eine Rückrufaktion.
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2009, 12:20   #3
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
Da Du unter Modell e38 postest, nehme ich mal an, es dreht sich auch um so ein Modell. In Deinem Profil steht ja mal nix( Modell, Baujahr usw ).
Warscheinlich hättest Du dann mehr Antworten.
Die Fondleuchten und in Verlängerung den Kabelbaum unter der
Rücksitzbank checken. Wie alt ist Deine Batterie???
Gruß Kai
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2009, 12:27   #4
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Tippe auch auf Batterie oder Zündanlassschalter! FS auslesen (lassen)!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Speedport W 500 V und Komplettausfall mfk Computer, Elektronik und Co 8 15.12.2007 11:25
Politiker-Vorschlag: Ältere Autos sollen häufiger zum TÜV Jue BMW 7er, allgemein 29 10.01.2007 18:03
Ist hier jemand, der sich mit der ZV-Elektrik des E36 cesa1882 Autos allgemein 9 20.04.2004 18:04
Komplettausfall des bordmonitors leucciman BMW 7er, Modell E38 3 02.08.2003 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
