Alt 08.01.2009, 13:47   #1
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Ich mach von meinem heute Abend mal ein Foto. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass da eine drinnen ist.
Ist deiner ein FL oder VFL
LG Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 14:11   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
LG Franz
730d gibt's nur als Facelift. Ist aus 06/2000. Also schon die 193PS-Version.
Alt 08.01.2009, 21:26   #3
Treckerfahrer
e38-Killer
Du hast ne Standheizung. Und die Zusatzwasserpumpe war bei mir auch schon verbaut, obwohl die Heizung nur freigeschaltet wurde. Das mit der Umrüstung ist ja nur ne Masche.
Gruß, Dirk
Alt 08.01.2009, 22:07   #4
opa12
So habe mal ein Foto gemacht.
Hab ich mich wohl getäuscht oder die Zusatzwasserpumpe ist woanders??
Jetzt würde mich auch interessieren wann eine verbaut ist und wann nicht.
Meine freigeschaltete Standheizung funktioniert aber trotzdem (vielleicht nicht so gut wie sie könnte?)
LG Franz
Dateityp: jpg DSCF0300_Klein.jpg (83,4 KB, 71x aufgerufen)
Alt 08.01.2009, 22:20   #5
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Hallo Franz,
ne richitge Standheizung ist bei unseren eh nicht drinnen!!!!!!
René
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2009, 08:15   #6
opa12
Zitat von roadrunneroö Beitrag anzeigen
Hallo Franz,
Doch, ist eine vollwertige Webasto Standheizung. Es wird nur immer der gesamte Wasserkreislauf erwärmt, also bevorzugt der Motor und nicht der Innenraum.
Bei Original oder Nachrüst Standheizung ist nur ein zusätzliches Ventil eingebaut das verhindert das der "große" Kreislauf erwärmt wird also bevorzugt der Innenraum.
LG Franz
Alt 09.01.2009, 07:21   #7
Highliner
LG Franz
Genauso sieht's bei meinem Wagen auch aus.
Alt 09.01.2009, 07:27   #8
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Okay, ich sehe... keine Pumpe.
Dann müsste man mal die Durchflussfähigkeit des Wärmetauschers prüfen. Möglich dass die Pumpe der Standheizung das Wasser besser durch pumpen kann als der Druck der Wasserpumpe. Kriegst du denn Wärme bei höheren Motordrehzahlen?
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Hat der E38 BJ2000 eine OBD-Dose? Wolverine BMW 7er, Modell E38 2 15.08.2006 00:38
Tuning: Ist ein BMW 730d e38 eine gute wahl? Matej-Slowakei BMW 7er, Modell E38 10 24.05.2005 08:05
Tuning: Ist ein BMW 730d e38 eine gute wahl? Matej-Slowakei BMW 7er, Modell E38 1 20.05.2005 16:37
Hat der e38 eine Verteilerkappe? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 3 13.03.2004 12:42
Hat der 745er eine Ladedruckanzeige im Kombi?? Raffael@735i BMW 7er, Modell E23 1 06.04.2003 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
