30.12.2008, 02:35
Mit links Bremser
Was für Einspritzrails hast denn drin? Hört sich irgendwie nach verklebten Düsen durch Parafin an. Der Verdampfer wird ja zumindest so warm das die Anlage bei der programmierten Temp umschaltet. Aber wird nun das Gas nicht richtig warm bleibt das Parafin zarch und die Düsen arbeiten nicht richtig. Soll heißen wenn du die Heitzung aufdrehst bekommt der Verdampfer zwar warmes Wasser, aber eben nur warm.
Also Verdampferanbindung so wie schon beschrieben checken, und die Düsen wenn möglich - Valtek, Matrix zB - reinigen.
30.12.2008, 03:27
Hm, ich hatte glaub ich ein ähnliches problem.
Auf meiner üblichen kurzstreckentour, wo normalerweise die prins anspringt, hatte ich nach kurzer zeit ein regelmäßiges piepen welches ich nicht lokalisieren konnte. Die gasanlage hatte noch nicht umgeschaltet (was ich verstehen konnte bei -3grad), der ton hatte aber den gleichen klang wie wenns gas ausgeht.
Kann das piepen nochwoher kommen oder hab ich selbigen problem?
Gruß MuFFe
30.12.2008, 20:34
Express
Fahrzeug: BMW E38 740i-LPG Bj-10-1997 Kawasaki ZZR 1100
LPG Problem
Hallo!
An den den Düsen liegt das Problem nicht, die Themparatur vom Verdanpfer fällt ab bei Belastung und wenn ich meine Heizung über 25 Grad stelle.Noch was ich habe Orginal eine Standheizung verbaut vieleicht ist das ja das Problem.
08.01.2009, 21:02
Express
Hallo!
War heute Abend noch beim Umrüster und siehe da er hatte noch eine Idee,  er hat mir vor demVerdampfer eine kleine Umwelzpumpe  eingebaut, und siehe da alles wunderbar  kann jetzt Heizung voll aufdrehen und keine Propleme mit abkühlenden Verdampfe rmehr  ,Gott sei Dank
Möchte mich noch mal bei allen bedanken für die Tipps
Gruß Wolfgang
08.01.2009, 21:10
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Danke. Du bist einer der wenigen, die nach Behebung eines Problems hier auch die Loesung posten.
09.01.2009, 00:18
#16
Langstrecken Gleiter
wo hat der Umrüster den Anschluss für die Gasanlage eingebaut?
09.01.2009, 00:27
#17
† 12.05.2017
Zitat von combo-liner
Hallo!
Gruß Wolfgang
... also normal ist dat nich!  . Dein V8 ist wohl weit und breit der Einzige mit dem Phänomen. Ich tippe stark auf falschen Anschluß, so wie Märze ihn schon beschrieben hat.
(die Technik vieler guter Gasanlagen ist schon ausgereift, bei so manchen Einbauern bin ich mir nicht so sicher  )
09.01.2009, 19:35
#18
Express
Hallo!
Also bei mir ist es richtig angeschlossen,er hat selber schon 6 740i umgebaut,und haben alle damit keine Probleme verstehe ich auch nicht vileicht durch die Standheizung aber na ja jetzt läuft er jedenfalls.
Gruß Wolfgang
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
LPG Tankanschluss
730ilimo |
19 |
11.06.2008 11:59 |
lpg...
kaylo257 |
63 |
23.11.2007 00:58 |
Lpg
ralle 730 |
13 |
18.06.2007 20:59 |
Mysteriöses Problem Abgas/Elektrik/LPG ==> TILT
NoDo |
10 |
22.05.2006 14:03 |
Gas-Antrieb: Lpg
Saba |
24 |
09.09.2005 17:25 |
