Alt 25.12.2008, 18:06   #11
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Zitat von jokoweb Beitrag anzeigen
Klingt auch einfach nur nach nem Riemen der Quitscht ... wenn man dann mal etwas stärker Gas gibt kreischt er richtig los .. aber das hört aller spätestens nach einem Kilometer auf
das klingt für mich einfach nur nach einem nicht richtig gespannten und/oder verschlissenen Riemen. Ich würde den erstmal spannen, und wenn es dann noch nicht ganz weg ist, 'nen neuen Riemen drauftun.
Das mit der Batterie ist jedenfalls blühender Unsinn. Andererseits ist eine Batterie beim Freundlichen schweineteuer und schnell gewechselt. Wer daran wohl großes Interesse hat...?
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2008, 20:10   #12
jokoweb
Breites Grinsen
Zitat von BKirk Beitrag anzeigen
das klingt für mich einfach nur nach einem nicht richtig gespannten und/oder verschlissenen Riemen. .....
Aber wieso hört er dann nach einer weile auf ? ... wenn er warm wird müsste er sich doch theoretisch dehnen und noch lockerer werden ? Dann dürfte ich doch irgendwann probleme mit dem fahren bekommen Ausserdem dachte ich der spannt sich alleine und man kann gar nicht mehr nachspannen...
naja noch 1ne dose Keilriemenspy dauf dann ist der so dick das er wieder passt
na mal schaun ob ich gleich noch bis Berlin komme
Alt 25.12.2008, 20:22   #13
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Der spannt sich auch automatisch - mein Spanner war auch mal vermeintlich defekt, allerdings habe ich nachher rasugefunden, dass die Spannrolle auf der Lima zu groß war - wurde wohl mal ersetzt und zwar falsch.
Daher war der Spanner so unter Spannung und ist dan irgendwann mal weggeflutscht...maja, das wird es bei Dir aber net sein.
Hatte jetzt keine U2U mehr bekommen
Alt 25.12.2008, 20:28   #14
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
da wird vielleicht auch eine spannrolle hinüber sein,das lager der spannrolle,die rolle wird dann sehr schwergängig und quietscht halt
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2008, 23:55   #15
jokoweb
Ärger .... nu isses aus...
... jup kann jetzt leider bestätigen das es der Flachriemen war .. den hat es mir jetzt grade auf der Autobahn zerfetzt ... naja nun sitze ich auf ner Raststätte und warte auf meinen Heimfahrdienst in Gelb
Kann jedem nur empfehlen Adac Plus Mitglied zu werden .. die schleppen mich heute noch samt Auto kostenlos nach Berlin (650 km).
hoffe nur das die Reperatur nicht sooo teuer wird.. wobei ich ja jetzt das Benzin für die Heimfahrt gespart habe
SO EINE SCH******
Alt 26.12.2008, 00:12   #16
SO EINE SCH******
Warum hast Du nicht das BMW-Zebra bestellt?
Die wechseln den Riemen auch unterwegs auf der Straße.
Bei mir hat das Zebra die defekte Benzinpumpe erst mal besorgt und dann bei strömendem Regen eingebaut.....
Superservice...
peter
ps. Schreibst Du bitte noch den Typ (E??) und das Baudatum - nicht die EZ (!) - in Dein Profil rein ..
schau mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/vin/
Alt 26.12.2008, 00:23   #17
jokoweb
Öhmm davon habe ich noch nie gehört... was ist das ? bzw was kostet das ? kann man das auch noch nachträglich machen ?
waswürde ich nur ohne mein Laptop machen (mich jetzt langweilen ) Adac bracuht noch 40 min...
Dieser Bericht ist LIVE
Alt 26.12.2008, 00:48   #18
Hallo Joko!
Das is der kostenfreie BMW-Pannendienst.
Ich bin grad mal - ohne Jacke - in die Kälte raus - brrrrrrrhhhhhh - und hab das Klebeschild im Kofferraum fotografiert.
Leidet hat meine DigiCam Probleme mit dem Scharfstellen im Dunkeln - die Nummer kann man trotzdem lesen.
peter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Zebra Pannenhilfe Nummer.pdf (116,5 KB, 20x aufgerufen)
Alt 26.12.2008, 00:56   #19
jokoweb
glaube so nen schild habe ich hier auch irgendwo gesehen ...
ey mein schlepper ist da !!! ... so ich mach lappi nun aus ...
Alt 26.12.2008, 01:00   #20
Gute Beifahrt.....
Stichworte
batterie
Niveau defekt Drive7 BMW 7er, Modell E32 31 04.11.2013 08:32
Elektrik: Batterie oft entladen wegen Kurzstrecke ianko BMW 7er, Modell E38 14 30.07.2008 09:01
Frage wegen Batterie-Hauptschalter im Kofferraum Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 9 15.11.2007 11:06
Elektrik: Sitzheizung def. yayage BMW 7er, Modell E32 11 23.03.2006 17:31
Motorraum: Qietschen unter Vollast zweifler BMW 7er, Modell E32 1 29.06.2005 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
