Alt 18.12.2008, 18:39   #1
Chicano
Youngtimerfan
Benutzerbild von Chicano
Fahrzeug: E32-735iA
Standard Standheizung nicht warm
Servus zusammen,
habe eine serienmässige Standheizung von Webasto (BW50).Diese hat bis jetzt gut funktioniert,aber diesen Winter lässt sie mich im Stich.Es kommt nur ein lauwarmes Lüftchen.Habe die Suche bemüht,aber da ging es um einen M73,nicht um einen M62.Ich habe letzten Winter die Kühlflüssigkeit gewechselt (Kühler defekt),habe alles entlüftet (ausser Standheizung-wusste ich ja nicht) und sie funktionierte ja trotzdem einwandfrei.
Ausserdem,wo finde ich die Agregate??
Dank und Gruß
Chicano
Lieber eine Taube auf dem Dach als eine Stumme im Bett!!!
Chicano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2008, 19:04   #2
Zitat von Chicano Beitrag anzeigen
Servus zusammen,
Dank und Gruß
Chicano
Hallo!
Die sitzt im Radhaus vorne rechts oder links
Startet denn die Heizung überhaupt?
Hörst Du sie bullern?
Wenn nein - dann wird der Glühstift defekt sein: s. Nr. 2
Wenn sie angeht - und wieder ausgeht - und wieder anspringt - und wieder ausgeht ...
dann wird die interne Wasserpumpe defekt sein, weil sie nicht genügend Wasser fördert, was zum intermittierenden Abschalten führt, da dann die Brennkammer zu heiß wird. s.Nr. 5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Standheizgerat-einzelteile.
Beides läßt sich relativ einfach beheben.
peter
Alt 19.12.2008, 14:26   #3
maximilian
Benutzerbild von maximilian
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
Ich habe dasselbe Problem wie Chicano und habe mich entschlossen, die Standheizung nicht mehr reparieren zu lassen. Ist einfach zu störanfällig das Teil. Die Nutzung geht außerdem mit deutlich höherem Benzinverbrauch einher. Die -bislang- gut funktionierende Sitzheizung reicht aus.
Max
maximilian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2008, 14:58   #4
RS744
Benutzerbild von RS744
Linkes Vorderrad raus, Radhausverkleidung raus, dann kommst Du an die Standheizung dran.
Du hast sie aber hoffentlich auch im Sommer ab und an in Betrieb genommen, oder?
Alt 19.12.2008, 19:02   #5
Chicano
Youngtimerfan
Fahrzeug: E32-735iA
Servus,
die Heizung läuft ganz normal,ohne ausgehen oder ähnlichem.Sie macht auch die normalen Geräusche.
Ich habe die Standheizung auch im Sommer ab und an laufen lassen,aber nicht sehr oft.Was kann das für Folgen haben??
Chicano
Alt 19.12.2008, 22:51   #6
RS744
Die Standheizung könnte verkokt sein ->
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/282463-post2.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1013698-post2.html
Wie wär's mal mit Suchfunktion ausprobieren?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/stand...me-104663.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/stand...zt-100303.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/stand...der-80705.html
Greets
RS744
Alt 20.12.2008, 00:04   #7
Servus,
Chicano
Hallo Ralf!
Hallo Chicano!
Ich meine mich zu erinnern, dass die Standheizung NUR anspringt, wenn die Außentemperatur unter 16 Grad Celsius gefallen ist....
Und sooo kalt ist es doch in unseren "Sommern" auch wieder nicht - oder?
peter
Alt 20.12.2008, 12:34   #8
RS744
Siehe Betriebsanleitung:
16°C gilt nur für Start über FB, Direktstart der Standheizung über MID/Bordmonitor ist auch bei Außentemperaturen >16°C möglich. Wurde auch schon mal im Forum erörtert.
"Die Standheizung ist bei vorgewählter Einschaltzeit unter einer Außentemperatur von 16°C sowie bei direktem Einschalten bei jeder Temperatur einsatzbereit."
Und daß man sie auch im Sommer regelmäßig mal in Gang setzen soll, steht auch in der Betriebsanleitung:
"Auch während der warmen Jahreszeit sollten Sie die Standheizung etwa einmal im Monat direkt ein und nach ca. 5 Minuten wieder ausschalten."
Greets
RS744
Alt 21.12.2008, 10:44   #9
Chicano
Youngtimerfan
Fahrzeug: E32-735iA
Servus,
danke für die Hilfe und die Links.
Ich habe die SF benutzt,habe aber nicht gewusst,ob das auf einen 735er auch zutrifft.
Oh Mann,dann muss ich wohl wieder unters Auto,langsam fang ich an am 7er zu zweifeln.
Wenns was größeres ist-kann er mich mal.
Chicano
Alt 29.01.2009, 15:38   #10
Bully-BMW
Fahrzeug: 530D 4/2014
meine Standheizung funktioniert nicht und im Rahmen des Ölservices habe ich bei der NL folgendes im Werkstattauftrag vermerkt.
Fernbedienung der Standheizung geht nur noch auf ganz kurze Distanz.
Und trotzdem die St.Hzg anspringt wird es nicht warm.
Abends wollte ich das Auto abholen, aber wir wurden auf den nächsten Tag verwiesen, wegen Problemen mit der St Hzg.
Am nächsten abend 18 Uhr war das Auto erst fertig.
Nur die Batterien in der FB wurden getauscht. Sonst kein Wort der Instandsetzung der St Hzg.
Und natürlich funktionieret die FB nicht denn wir hatten auch neuee Batterien drin und natürlich wird die Standheizung nicht warm.
Sie springt zwar an, aus kurzer Distanz per FB oder im Direktmode aber sie bullert (heizt) nicht. Man hört nur ein Lüftergeräusch?
Warum wurde nicht repariert obwohl die das Autio so lange hatten?
Warum geht die FB mit vollem Saft nur noch ca. 15 mtr weit früher über 150 mtr. ohne Probs.
Was kann da kaputt sein?
Wie würdet ihr euch verhalten, denn wenn nix auf der rechnung steht, kann ich nix reklamieren. Ist ja claro,
Aber was ratet ihr mir?
Habe nun hier gelesen, daß die Standheizung nicht trivial ist. Aber ein begnadeter Selbstschrauber bin ich auch nicht. Und wenn man in eienem euerer Links liest was so die Teile Kosten, oha, Das kann teuer werden
Danke erst mal für eure Meinungen
Bully
Habe meinen letzten 740I in 2010 verkauft. Und fahre seitdem den 5er F10
Bully-BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor wird nicht warm Daniel-Sch BMW 7er, Modell E38 6 07.01.2008 06:39
Standheizung: Auto warm und Batterie leer? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 17 20.11.2006 21:30
Motorraum: motor wird nicht warm illnill BMW 7er, Modell E38 6 23.01.2006 17:18
Wie warm (Motor) macht die Standheizung? t_h_o_r_t_y BMW 7er, Modell E32 13 02.12.2005 12:12
Er wird nicht Warm! dr. ingo BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2003 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
