Alt 06.12.2008, 13:38   #1
daywalker740i
Standard i-POD Adapter zu gebrauchen?
Vielleicht hat jemand einen TIP?
Ist das zu gebrauchen wenn man sein CD Wechsler eh schon ausgebaut hat? Ist der Sound dann in Stereo???
Audio Line IN Adapter über CD Wechsler Anschluss für BMW Werksradios
Das Interface mit eingebaute Electronic simuliert einen CD Wechsler und schaltet dadurch die Audio Eingänge Ihres Radios frei. Ab sofort können Sie die Songs vom iPod oder jeder anderen Audio-Quelle über Klinke Kopfhörer Stecker per Plug & Play ganz stilvoll im Auto genissen. Der Adapter ist nur nutzbar, wenn kein CD-Wechsler angeschlossen ist. Mit einem zusätzlichem Klinke Kabel gelangen Sie an die Anschlüsse des Kopfhörerausgangs und können Sie den Ton aus einem PDA Navigation, DVD-Player, MP3 Player, portablen CD Player , oder eine beliebige Ton-Quelle an das Autoradio anzuschliessen. Perfekt auch für einen Car-PC oder einen Laptop.
kompatibel mit:
BMW
3er-Serie E30 / E36 / E46 (1985-2005*)
5er-Serie E34 / E39 (1988-2001)
7er-Serie (1977-2001)
8er-Serie (1989-1999)
840 (1990-2001)
850 (1990-2001)
M3 (bis 2001)
X5 (bis 2001)
Z3 (bis 2001)
Z8 (bis 2001)
Compact (1994-2001)
Mini (2001-2006*)
Wichtiger Hinweis* BMW gibt zwar an ab Bj. 2001 auf NewGeneration-Quadlockstecker umgestellt zu haben. Erfahrung zeigt an, dass bei BMW E46 und Mini Cooper nach Bj. 2001 sowohl Baviaria-Stecker mit runden pins als auch Quadlock-Stecker mit flachen pins verbaut wurden. Bitte daher vor der Bestellung Steckeranschlüsse vergleichen
Ihre Vorteile:
CE (E13) geprüft
Musikübertragung in CD Qualität
Lieferumfang:
Interface mit CD Wechsler Anschluss / Bavaria Stecker mit runden pins
Adapterkabel Cinch auf Klinkestecker für den AUX Eingang ( ca. 60 cm lang )
Alt 06.12.2008, 14:47   #2
mattino
Benutzerbild von mattino
Fahrzeug: E38-740i (02/01) mit Prins LPG, F31 Trecker aus 2016
jau, hört sich nach interessanter Alternative an. Steht doch da: STereo!
Was kostet denn das? Wo zu beziehen?
Gruss, Mattino
mattino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2008, 16:09   #3
daywalker740i
Wo steht bitte stereo??? Bin ich blind?
Dieses Teil gibts in der Bucht für unter 60€
Alt 06.12.2008, 16:59   #4
mattino
hi,
ja sorry, explizit stehts nicht da, aber:
CD-Qualität
Dazu gehört meines Wissens STEREO, oder lieg ich falsch?
Aber wenn Du n Anbieter hast, frag doch explizit mal an, dann wissn wirs genau...
Gruss, Mattino
Elektrik: Elektr. Fensterheber noch zu gebrauchen??? BestDad55 BMW 7er, Modell E32 5 12.11.2008 15:46
Felge noch zu gebrauchen ? TS1304 BMW 7er, Modell E32 9 30.05.2008 18:01
Kupplung noch zu gebrauchen? Alfi155 BMW 7er, Modell E32 3 25.05.2007 21:16
Elektrik: I-pod Wolfgang H. BMW 7er, Modell E38 2 15.12.2004 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
