29.11.2008, 09:51
Fahrzeug: 730i E38 Bj 1994
Brauche mal hilfe!!!!!!!!!!!
Geändert von papi 41 (29.11.2008 um 10:09 Uhr).
29.11.2008, 10:25
Zitat von papi 41
HI,
schau erstmal in die SUCH-Funktionen !!!
29.11.2008, 11:01
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hi Papi,du meinst die dsc mit dem acr oder?
Hatte vor 4 wochen das Problem ruckelt er und an der Ampel
geht das Auto fast oder aus.
Bei mir war es das Lichtmodul.
mfG.Mirza
29.11.2008, 12:12
nein er ruckelt nicht er geht auch nicht aus nur beim bremsen ist es als währe es glatt.
29.11.2008, 12:15
Fahrzeug: xxx
Wie wäre es mit *Bremse am Ende*
29.11.2008, 12:22
Fahrzeug: .................
Hallo !
Da wird wohl einer von deinen 4 ABS Sensoren in den ewigen Winterschlaf gegangen sein.
Da musst du deinen Fehlerspeicher auslesen lassen !
Gruß Franz
04.12.2008, 17:37
Alles wieder ok habe aber nichts gemacht jetzt mal eine frage wird der fehler Abgespeichert im Rechner
04.12.2008, 22:02
Hallo !
Ist der Fehler bei starker Nässe aufgetreten ?
Seit es ein paar Tage trocken ist,ist der Fehler wieder weg ?
Das hatte ich auch mal, da hatte der vordere ABS Sensor einen kleinen Riss !
04.12.2008, 22:04
Fahrzeug: 745i 7/03
war bei mir ähnlich wie bei maerze
