Alt 21.11.2008, 12:26   #1
Shadow75
Fahrzeug: e38-728iA (07/1997), Oxfordgrün-metallic
Standard Die Zeitbombe in meinem Armaturenbrett...
Ich habe seit dem Kauf meines 7er so ein Tickern aus dem Amaturenbrett...
Es hört sich so an, als ob in der mittleren/oberen Lüftung des Amaturenbretts ständig ein kleiner Wecker ticken würde!!!
Alex (Highliner) hatte mir schon gesagt, dass das beim E38 normal sei, wenn man den Wagen startet, da sich dann irgendwelche Stellmotoren justieren...
...bei mir tickert es aber ununterbrochen aus der Lüftung, was einen schon ziemlich nerven kann!!!
Hat einer von Euch eine Idee, was das sein könnte bzw. was ich dagegen machen kann?
Schon jetzt vielen Dank für alle Anregungen und Tipps!!!
Shadow75
Shadow75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2008, 12:33   #2
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
wenn es das tickern ist, an welches ich denke dann ist es vollkommen harmlos.
ich könnt mir vorstellen das einer der stellmotoren einen weg hat und sich vielleicht dauernd versucht zu justieren, nur so eine idee. irgendwann gibt er sicherlich den geist auf , dann haste ruhe.
vielleicht helfen schläge? bei meinem e320 war die tacholeuchte mal zeitweise ausgefallen, nach ein paar schlägen auf das armaturenbrett ist es nichtmehr passiert.
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2008, 12:52   #3
mrx79
Fahrzeug: E38-728i (.96) Automatik
ich hab das bei meinem E38 728 auch. Kommt so ziemlich hinter dem Klimebedienteil raus, so als ob ein Stellmotor immer einen kurzen weg hin und her macht... nervt etwas, nimmt aber ab bzw. geht weg wenn ich die Lüftung runter bzw. aus stelle.
Hat da jemand ne Idee wie man das abstellen kann? werde vielleicht das Bedienteil mal versuchen auszubauen und nachzusehen ob man was sehen / hören kann.
Malte.
mrx79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2008, 13:23   #4
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
hat mein 735i auch. keine ahnung was das sein kann. kommt auch irgendwo zwischen klimabedienteil, MID und cassettendeck
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2008, 13:30   #5
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Hmm, das macht meiner auch manchmal. Keine Ahnung was das sein könnte...
Aber nervig ist es schon
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2008, 22:57   #6
Matthias
Fahrzeug: E39-528iA (01.98)
Das sollte ein kleiner Lüfter im Bedienteil sein. Hier wird Luft an den Innenraumtemperaturfühler gesaugt. Dieser kleine Lüfter geht bereits in Betrieb, wenn man die Tür öffnet.
Manche sind zu laut. So war es jedenfalls beim E39. Damals wurde auf Kulanz getauscht. Auf die Funktion hatte dieser Schönheitsfehler keinen Einfluß.
Mein E39 hat dieses Geräusch auch - wenn wir vom gleichen sprechen.
Matthias
Matthias ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2008, 07:18   #7
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Hallo Shadow75,
nachdem ich die kleinen Biester in meinem VFL bekämpft hatte, habe ich auch ein
paar Fotos gemacht, sieh mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/austa...hts-90112.html
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Ticken im Motorraum ZEITBOMBE? e38-driver BMW 7er, Modell E38 24 27.09.2014 00:33
Innenraum: Ausbau Armaturenbrett, die schnellere Art Erich BMW 7er, Modell E32 0 20.04.2010 13:56
Passen die Stecker von meinem an die Scheinwerfer? E65-Enthusiast BMW 7er, Modell E65/E66 8 29.04.2009 21:32
Elektrik: Mein Armaturenbrett die Lichtorgel D-X BMW 7er, Modell E38 10 03.02.2006 21:31
Seltsames Ticken im Stand - Zeitbombe???? Nightflight BMW 7er, Modell E38 4 27.01.2003 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
