Alt 11.06.2008, 10:57   #1
Thomas750
Fahrzeug: 750i
Standard Automatik Getriebe schaltet runter...!?
Hallo zusammen,
bei meinem 750er Baujahr 2000 stelle ich seit einiger Zeit folgendes Schaltverhalten fest:
Nach c.a. 1 Std. auf der Autobahn, c.a. 220 km/h beginnt die Getriebeautomatik plötzlich und ohne Grund die Gänge runterzuschalten, also vom 5. in den 4., dann in den 3. und gelegentlich sogar in den 2. Gang.
Um den Motor zu schonen fahre ich dann nur noch mit c.a. 3000 U/min, was mich oft auf den Standstreifen zwingt.
Wenn ich dann auf (M)anuell umschalte und einen höheren Gang rein tippe springt die Anzeige zunächst auf den höheren Gang und nach ein paar Sekunden wieder zurück.
Irgendwie denke ich das es ein termisches Problem sein könnte, denn nach einiger Zeit, c.a. 15 min. funktioniert alles wieder und wenn ich nicht schneller als 160 km/h fahre, passiert nichts mehr.
Das Problem tritt sporadisch auf, lässt sich jedoch bei einer längeren Autobahnfahrt mit hoher Geschwindigkeit immer wieder herbei führen.
Ich hatte das Auto schon mehrmals in der Garage, Testfahrt, Computer auslesen, Fehlerdiagnose u.s.w., leider ohne Erfolg.
Bitte um Rat
Vielen Dank schon mal,
Thomas
Geändert von Thomas750 (11.06.2008 um 11:35 Uhr).
Thomas750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2008, 12:33   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
schon mal einen "Getriebereset" gemacht?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/reset-84586.html
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2008, 14:58   #3
Hydromat
rogatyn
etwas ungewöhnlich, dass er bis in den 2ten runterschaltet, aber gut...
Je nach Softwarestand kann es sein, dass die runterschaltung der Ölabkühlung zu dienen hat. Durch den Drehzahlanstieg wird die Zirkulation erhöht mit welcher erreicht wird, dass das Öl besser abkühlt.
Es bietet sich an, an erster Stelle den Ölstand anzugleichen...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2008, 16:48   #4
Thomas750
Fahrzeug: 750i
Standard Getriebe schaltet runter...!?
Vielen Dank für die Info.
Das Getriebeöl wurde schon aufgefüllt,
jedenfalls kann ich das so der Rechnung entnehmen und
es wurden auch ein Software Update durchgeführt.
Als nächstes müsse man das Getriebe ausbauen und den "Wandler" überprüfen.
Bin echt Ratlos...
Geändert von knuffel (26.10.2010 um 17:08 Uhr). Grund: Überflüssiges VOLL-Zitat entfernt
Alt 12.06.2008, 17:21   #5
Hydromat
rogatyn
Zitat von Thomas750 Beitrag anzeigen
Das Getriebeöl wurde schon aufgefüllt...
Mag sein, in seltesten Fällen aber ist die richtige Befüllprozedur geläufig...
Und wehe, wenn mir hier irgendeine TIS Anleitung zitiert wird. Diese ist etwas unglücklich formuliert...
Nein, natürlich nicht...
Nach umfassender Diagnose und entsprechenden Schadensbild, wäre dies die wohl letzte Konsequenz...
Alt 12.06.2008, 18:01   #6
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
würde auch mal schauen ob das öl wirklich stimmt.. (also der stand)
Alt 12.06.2008, 16:56   #7
Thomas750
Fahrzeug: 750i
Vielen Dank für den Link.
Ich versuche es mal...
Alt 30.07.2010, 07:40   #8
SE-Hammer
Fahrzeug: 740i
Hallo zusammen,
Hallo habe dasselbe Problem er macht das nur wen er Heiß ist!
Laut aussage von ZF- Dortmund ist es ein Temperatur Sensor der getauscht werden muss.
Geändert von knuffel (26.10.2010 um 17:09 Uhr). Grund: VOLL-Zitat gekürzt.
SE-Hammer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2010, 16:51   #9
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Ich wollte hier nochmal nach haken, weil ich inzwischen bei ZF in Mannheim war, und das getriebeöl wechseln lassen hab, das problem ist jetzt besser geworden, aber so gänzlich weg ist es immer noch nicht.
Hat jemand dieses Problem schon LÖSEN können?
Alt 26.10.2010, 17:46   #10
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Weil warscheinlich nur das Getriebeöl gewechselt wurde?
Oder was noch?
Getriebe: Getriebeprobleme schaltet vom 5ten auf den 3ten selbstständig runter FloB-HH BMW 7er, Modell E32 5 11.06.2008 11:14
Motorraum: Bekomme Getriebe nicht runter Kanzler BMW 7er, Modell E32 26 09.06.2004 00:12
Automatikgetriebe schaltet nicht runter - geht bis 6000 U mw2002fan BMW 7er, Modell E32 3 03.05.2004 21:26
Automatik schaltet nicht hoch.. lap17 BMW 7er, Modell E38 3 26.08.2003 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
