Alt 08.03.2012, 20:41   #1
Marc1980
Fahrzeug: E38-730i (06.95)
Standard Motor klackert im Leerlauf und unter Volllast
Hallo Gemeinde
seid kurzem klackert mein V8 im Leerlauf und unter Volllast. Unter minimalem Gas hört es auf , und der Motor hört sich sauber an.
Ich gehe mal von den Hydros aus ? Bzw. wie kann ich feststellen was da klackert und was kann ich ggf. dagegen tun ?
ANsonsten läuft er wie er sollte :-)
Marc
Marc1980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2012, 21:05   #2
whitte
Fahrzeug: e38-735i (9.97)
hallo,
unbedingt Ölpumpe auf festen Sitz kontrolieren
whitte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2012, 21:21   #3
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Jo, hört sich nach Hydros an. Ein Hydrostössel kostet [(20,00 EUR +) x 32 + Einbau]= alternativ nach gebrauchtmotor schauen. Sorry hab dass selbst so erlebt
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2012, 12:01   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
können die HVAs (Hydros) sein.
Die müssen deshalb aber nicht defekt sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...m_Leerlauf.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...2_S50U_S52.pdf
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (09.03.2012 um 12:21 Uhr).
Alt 09.03.2012, 12:09   #5
Marc1980
Erstmal Danke für Eure Antworten.
Interessant zu lesen das die Hydros auch nach vielen Kurzstreckenfahrten anfangen zu klappern, ehrlich gesagt fahr ich in letzter Zeit nur noch Kurzstrecken mit meinem Dicken .....
Vielleicht sollte ich Ihn einfach mal über die Bahn knüppeln über einige Kilometer , würde dem Motor vielleicht mal gut tun ?!?!?!?!
Euch Allen ein schönes Wochenende
Marc
Alt 09.03.2012, 12:20   #6
Hot_Wheels
...Freude am Tanken.
Benutzerbild von Hot_Wheels
Fahrzeug: E38-740i (07-94) + KME Diego
Dazu ist er auch gebaut worden....
Hot_Wheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2012, 13:25   #7
Silbergleiter
Marc
Mahlzeit
Genauso isses! Einfach mal mit "Geschepper der übelsten Art", (was ja gar nix gutes bedeutet) auf die linke Spur und der Oma mal so richtig mit Drehzahlen den Garaus machen......Motor-töter wirst Du fortan genannt...........
Nee Meister, wenn Du Dir und Deinem Dicken noch ne Chance geben willst, dann wende Dich mal an meinen Vorredner SEB alias Lexmaul. Der ist zwar nicht basisdemokratisch, sozialpadagogisch-eloquent oder sensibel; aber als "Motorenflüsterer" der richtige Fachmann. Also, Ohren auf, Kopf zu und hören, was zu tun ist!
Alt 09.03.2012, 13:30   #8
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wann tritt der Fehler auf ?
Bei kaltem Motoröl oder bei warmen Motoröl ?
Signatur:
Alt 09.03.2012, 14:15   #9
Karsten 7400
der muß einfach sein....
Benutzerbild von Karsten 7400
Fahrzeug: Porsche Cayenne Turbo S
Standard Das sind ja ratsame Beispiele, bzw., Ratschläge...
Wenn ich mir diesen Vorfall anhöre, haben meine Vorredner wahrscheinlich Recht, daß es die Hydrostößel, bzw., ein bis drei von den hinteren Zylinderbänken sein könnten.
Für mich stellt sich jetzt die Frage, wann an dem Motor das letzte Mal das Öl gewechselt wurde, welches Öl eingefüllt und welchen Belastungen es ausgesetzt wurde.
Ich beschäftige mich seit Jahren mit dem Thema und kann jetzt nur erwähnen, daß das Öl unbedingt gewechselt werden muß, da es sich ganz stark nach 0W-30 oder 5W40 anhört...
Meine Empfehlung und Abstellung des Problems wird erfolgen mit einem Castrol 10W60...
Ein Versuch ist es immer wert...
Auch bei meinem 850 CSI fuhr ich 5W40 Motul Öl, welcher aus dem Vollastbereich kommend, in den hinteren Bänken keine ordentliche Ölversorgung hatte.Die Hydros klapperten wahnsinnig für ungefähr 10 Sekunden.
Alle Probleme abgestellt, weil ich mit Castrol 10 W 60 die Motoren fahre.
Ob bei dem E 63 AMG oder dem Porsche Cayenne Turbo S, auch da waren Probleme mit den o.g. Ölsorten, die ein V8 oder V12 nicht so ganz gut verträgt.
Ich habe in der Vergangenheit etliche Motore zerlegt und mit der Dekra vermessen...Immer wieder kam im Verschleiß und Zerstörungsfaktor die falsche Ölsorte zu Tage...
Keiner von Euch sollte das jetzt als Maßstab nehmen, nur Bedenken...
Karsten
Schön das es Ihn gibt
Karsten 7400 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2012, 14:51   #10
das mit dem 10W60 hab ich mir auch schon überlegt! meiner klappert auch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) handy 001.mp4 - YouTube
Motor klackert laut und BMW will die Zündspulen tauschen? Saschko51 BMW 7er, Modell E65/E66 16 11.05.2013 20:34
Motorraum: Heftiges Ruckeln unter Volllast über 3000 upm. 745i 2002 FSM BMW 7er, Modell E65/E66 9 20.01.2011 17:24
BMW 530d E39 Motor Klackert und ist ausgegangen xdutch66x Autos allgemein 1 24.05.2009 14:29
Motorraum: BMW E38 Motor läuft im Leerlauf und Stand unrund und Drehzahl ist um ca. 400 U/1000. baslerman BMW 7er, Modell E38 9 09.07.2008 23:05
Motorraum: Motor klingelt bei Teil- und Volllast UBE BMW 7er, Modell E32 2 22.09.2005 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
