Alt 26.04.2009, 20:49   #1
apal
Benutzerbild von apal
Standard Quietschgeräusche an der Hinterachse
Hallo. Hab bei beiden 7er Quietschgeräusche,die nach dem Winter bei beiden Fahrzeugen fast gleichzeitig auftraten und mittlerweile ziemlich lästig sind. Wenn es wirklich wie in der "Suche" mal beschrieben,die Dämpfer sein sollten,gibt es eine Möglichkeit,einen Wechsel zu umgehen? Denn von der Funktion her sind bei beiden Fahrzeugen die Dämpfer völlig in Ordnung. Leider konnte ich das Geräusch noch nicht genau orten. Schöne Grüße Andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 21:37   #2
Knecht
Fahrzeug: E60 525i,Mercedes W108 280SE 3.5 ,W123 200D,
Hallo!
Das sind 100% die Halterungen von den Bremsseilzügen. Auto hoch heben und bisschen an beiden seiten Fett dran schmieren dann ist es wieder ok. M.f.G Sven
Knecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 21:38   #3
Jaques
Benutzerbild von Jaques
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
Drück mal im Stand den Wagen runter bzw hoch runter hoch runter und wenn es quietscht dann sollten es die Integrallenker sein.
bock deinen Wagen mal hinten auf und guck ob sich ds Hinterrad bewegt...Wenn ja, sinds die Integrallenker
Sonst das was Knecht gerade geschrieben hat
byee
I've got him............... one of the of 7er series.....
Jaques ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 21:40   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ganz sicher ist erstmal nichts - Handbremsseil ist ein guter Tip, das Rad darf natürlich auch nicht wackeln, aber dann ist es auch automatsich nicht der Integrallenker.
Schwinge und Radlagergehäuse sind noch dazu für Quietschgeräusche zuständig!
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 16:48   #5
apal
Hallo. Danke schon mal für die Tipps. Wenn er auf der Bühne steht,ist beiden
kein quietschen zu entlocken! Werd mir bei Gelegenheit die Handbremsseile ansehen. Schöne Grüße Andi.
Alt 27.04.2009, 20:26   #6
dome740
Fahrzeug: E38-740iA (12.97)
Moin, hatte letzten Monat auch bei meinen an der Hinterachse ein Quietschen festgestellt!! Habe zuerst die Handbremsseilführung gecheckt. Die es aber nicht war. Danach habe ich die Kugelgelenke und die Integrallager getauscht. Wo ich gerade dabei bei war noch alle Querlenker hinten. Was aber immer noch war, war das Quietschen ! Mittlerweile habe ich das Quietschen gefunden! Es kam von den Federn Handbremsbelägen. Jetzt ist das Quietschen wech!! ENDLICH
Gruß Dome
dome740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 20:34   #7
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Es ist bestimmt das Bremsseil. Du kannst das prüfen. Wackel den Wagen hinten ohne die Fußbremse zu drücken. Dann müsste es quitschen!!! Danach versuchst du das gleiche aber diesmal muss du die Fußbremse betätigen. Wenn es nicht quitscht ist es das Bremsseil!!!
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2010, 16:09   #8
dj gecko
Fahrzeug: E38-740i (01.98)
Standard habe das gleiche Problem
Habe wahrscheinlich das gleiche Problem. Wie kommt man an die Federn ran ohne die Bremsscheiben abzubauen?
Dj Gecko
dj gecko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Querstreben an der Hinterachse? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 12 26.08.2008 16:09
klackern an der hinterachse BMW-H BMW 7er, Modell E38 0 05.07.2008 07:28
Quietschgeräusche aus Motorraum Holgere30 BMW 7er, Modell E32 10 03.11.2007 16:22
Geräusch an der Hinterachse??? torres BMW 7er, Modell E32 3 14.03.2003 22:42
QUITSCHEN AN DER HINTERACHSE DONSCHROTTI BMW 7er, Modell E38 4 26.07.2002 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
