Zitat von Baxbie
Wenn Du sowieso einen schleichenden Kühlwasserverlust hattest ist es sehr gut möglich, daß einer der Schläuche hinter dem Motorblock einen Riß hat. Meistens im Bereich der Schlauchklemmen. Äußert sich wochen/monatelang in schleichendem Kühlwasserverlust bis das Löchlein groß genug ist und das 110° Kühlerwasser sich durchdrückt und auf dem heißen Krümmer verdampft oder direkt spritzt. (deswegen manchmal auch keine Kühlwasserspuren unter dem Fahrzeug).
Bei mir war es Schlauchstück ETK 64528390726 für ca € 16.
Vorsicht: Unterschiede zwischen Standheizung und Ohne.
Entweder Du machst es selber (Motorabdeckung Plastik Seite und oben ab, jede Menge Schrammen in den Fingern, 1h Fummelei, oder Du suchst Dir einen Schrauber, anschließend aufs richtige Entlüften (siehe Forum) achten.
Schönen Gruß!
So ist es,habs hinter mir,am besten man hat Rotkehlchen Hände und ist 2 meter gross,bei mir wars ein Marder der der hat den teuersten Schlauch (Motorrücklauf) angeknabbert.
Ist ne Sauarbeit,kriegt man aber hin.Dann kommt der Spass mit Entlüften.
Das dauert so einige Zeit.
