04.03.2013, 11:11
Eu-Flüchtling
Das is doch mal ne Anleitung
04.03.2013, 12:45
Sternenjäger
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
BMW fail redzikowo - YouTube
machs wie er da brauchst nicht mal die schraube öffnen
(sorry der musste jetzt sein nicht böse nehmen  )
04.03.2013, 13:03
#13
Fahrzeug: KVG Kassel
Okay; das ist jetzt die Variante, wo man besonders gut an die Ablaßschraube herankommt...
Wobei die Nachteile aber auf der Hand liegen...
04.03.2013, 13:47
Sternenjäger
ich seh da nur vorteile
schiebedach auf und der ganze müll ist schon mal draussen. gleichzeitig kann man den unterboden checken ganz easy die reifen wechseln und kontrollieren ob die airbags noch zünden
04.03.2013, 13:52
#15
seit 19.2.19 Nichtraucher
... mir wäre diese art des ölwechsels zu teuer.... alleine was da an sprit ausläuft? und das scheibenwaschwasser
allerdings kann man sich die dichtung an der ölablaßschraube sparen
na das müsste man mal korrekt durchrechnen
04.03.2013, 13:53
#16
Sternenjäger
bestimmt weniger wie bei normaler fahrweise
04.03.2013, 15:34
#17
Fahrzeug: 525d touring E39 07/02, 528iA E39 05/98, 740iA E38 06/99, 730iA E32 09/91, VW Jetta 1.8 11/89
Sollte mich wundern, wenn da ein 17er Inbus wäre. Da ist bei mir ne ganz normale 6 Kant 17er drin.
ich würde in der Maschine weder 5W-30 noch 10W-60 fahren. Nur gutes 10W-40.  Wechselmenge ist 7.5 L
Zitat von Samu
Ja, ich mach das schon aber es schwieriger, als ich dachte!
Das mit der Neigung ist so ein Punkt den ich meinte, so kleine Details, die man einfach als Neuling nicht bedenkt... Danke!
Also die Schraube an der vorderen rechten (also Beifahrerseite) Seite der Ölpfanne. Dann brauche ich nen 17er-Schlüssel, der in die vin außen Runde Schraube passt. Warum können die da nicht einfach eine nehmen, die man mi nem normalen Schraubenschlüssel drehen kann
Geändert von mmb2111 (04.03.2013 um 15:42 Uhr).
04.03.2013, 15:36
#18
seven till heaven
Dafür ist Topchop schon im Preis mit drin
Dachowanie BMW 740i na ATS R?dzikowo 14-15 lipca cz. 3 - YouTube
Zitat von mmb2111
Nur gutes 10W-40.
04.03.2013, 15:51
#19
12-Zylinder Pilot
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Kinders, das ist eine Hohlschraube mit einer Schlüsselweite von 17mm, ich hab nix von Imbus gesagt. Schau mal in den ETK, bei der Ölwanne, dann siehst Du es entsprechend.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
04.03.2013, 15:59
#20
Mir brauchst Du das nicht sagen, er redet von einer Schraube die außen rund ist.
Zitat von Samu
Dann brauche ich nen 17er-Schlüssel, der in die von außen Runde Schraube passt. Warum können die da nicht einfach eine nehmen, die man mi nem normalen Schraubenschlüssel drehen kann
