02.12.2012, 18:44
Fahrzeug: 730d FL
kein Geräusch nach dem.ausmachen des Autos
03.12.2012, 10:35
Fahrzeug: 730d FL
kann mir jemand.im teilekatalog den zuheizer mal zeigen? würde beides tauschen wollen dann gerne
03.12.2012, 11:37
#13
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
ich kann ihn dir gern Zeigen, und zwar hier ist der wasserkreislauf und hier sowie hier ist der zuheizer.
du solltest erstmal nicht über einen tausch nachdenken. sondern auslesen! viele leute unterschätzen wie gut ein e38 diangostizierbar ist.
es wird wahrscheinlich nur ein kleines bauteil im zuheizer defekt sein.
bsp.: Flammwächter, Wasserpumpe, Benzinpumpe. es kann auch ein Kabelbruch oder wassereinbruch sein. erstmal auslesen (lassen) fehlerbild hier reinposten, und gucken was das das Kollektiv der 7-er-Forums-Borgs zu sagen hat, und dieser anweisung folgen, widerstand ist zwecklos.
03.12.2012, 13:17
Fahrzeug: 730d FL
ja.. lach das thermostat werd i vorerst mal wechseln und nochmal auslesen lassen...
aber schaden kann es dem Motor oder so Net??
03.12.2012, 14:58
#15
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
tausch doch zuerst mal das AGR Thermostat wie von mir schon in #5 empfohlen.
Kostet kein 30.- und ist in einer halben Stunde erledigt.
Deine Fehlerbeschreibung passt exakt zu einem defekten AGR Thermostat.
Such mal hier im e38 Forum nach "AGR Thermostat", gibt einige Beispiele mit genau diesem Problem.
Lg Franz
03.12.2012, 15:21
#16
Fahrzeug: 730d FL
Lg Franz
hab i heut bestellt. .. kostet 43 €....
03.12.2012, 17:58
#17
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Mach testweise das Thermostat neu !
Direkt schadet es dem Motor nur wenig, auf Dauer aber töte es ihn, weil wenn Dein Motor und damit Dein Motoröl dauerhaft runtergekühlt wird schmiert das Öl schlecht und es ist die Verbrennung nicht gut und der Verbrauch ist erhöht.
Signatur:
03.12.2012, 19:33
#18
Fahrzeug: 730d FL
sofern gemacht gebe ich auskunft, aber wie gesagt denke auch es wird daran liegen
07.12.2012, 19:06
#19
Fahrzeug: 730d FL
kurzes update
thermostat getauscht, alles wieder top
07.12.2012, 19:17
#20
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Danke fürs Update!!!
Hatte vor längerem auch ein ähnliches Problem (zwischenzeitlich natürlich gelöst), aber es gab dazu nur Freds mit ettlichen Ratschlägen aber ohne Auflösung.
Daher noch mal die Bitte an alle:
So wie @kingz187 fragen und dann so wie @kingz187 auch die Lösung posten
Gilt übrigens für alle Themen
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Frage zur IR-ZV
GismoRex |
2 |
07.04.2010 12:41 |
Felgen/Reifen: Frage zur ET
mkblack740 |
4 |
26.03.2010 08:51 |
murat735 |
15 |
04.02.2010 18:59 |
Frage zur SA
frankyfresh |
3 |
06.03.2009 16:35 |
