Alt 08.06.2010, 18:24   #1
Alexey13
Fahrzeug: E38 730d (03/01)
Standard Wie viel Oel darf aus den Turbo´s laufen ???
Hallo zusammen,
ich habe vor ca.50.000 tkm tauschen lassen...bei 146.000 tkm.
Nun scheint es das sie wieder den Geist auf geben werden, es läuft Oel aus kam deswegen nicht über den den Tüv, hahaha....was meint ihr wie lange die noch halten, Leistung hab ich voll aber ist das Oel Normal das raus läuft???
Danke für alle Antworten, hab ein 730d !!!
ThX
Alexey13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2010, 18:31   #2
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Mach mal Fotos....
Ich denke kein Ölverlust is normal der beim Motor oder Turbo ausläuft
Brauche 1 Liter von Service zu Service
wene21
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2010, 18:34   #3
Alexey13
Ich kann jetzt keine mehr machen, da er in der Werkstatt ist und die das jetzt sauber gemacht haben. Haben mich nur darauf aufmerksam gemacht das halt etwas raus läuft. Hab aber seit letztem Jahr nie Oel nachfüllen müssen und er Stand war jetzt auch ok !! Komisch finde ich das....
Alt 08.06.2010, 18:52   #4
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Aus den Turbos darf gar kein Öl rauskommen. Die müssen trocken sein.
Wenn du nach so kurzer Laufzeit bereits ein Turboproblem hattest, und jetzt wieder, muss ich mal nach deiner Fahrweise fragen.
"Diesel-Regeln" beachtet?
Kai
Alt 08.06.2010, 18:57   #5
7er sascha
Fahrzeug: 740i E38 Bj 03/95
Ich habe einen X5 3.0 d und hatte einen turboschaden, wurde beim gemacht und sie haben auch den sogenannten Ölabscheider getauscht.
Gruß Sascha
7er sascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2010, 19:01   #6
Alexey13
Was sind denn die "Diesel Regeln " ???
Alt 08.06.2010, 19:05   #7
KaiMüller
Der verursacht höchstens Öl IM Turbo, auch sehr unschön, aber hat mit Öl AUSSEN nix zu tun.
Warmfahren; kaltfahren; nichts heiss abstellen; keinen kalten Sprit (aus unterird. Speicher -> Tankstelle) in einen leeren Tank füllen, wenn Motor heiss ist; ggf. 2-T-Öl verwenden; kein zu zähes Motoröl verwenden (nicht mehr als 5w) usw. usf.
Kai
HiFi/Navigation: Großes Soundsystem, viel Arbeit?Viel Nutzen? __-michi-__ BMW 7er, Modell E32 9 23.10.2009 18:58
Abgasanlage: Turbo ->lautes Geräusch wenn Turbo zieht rudi007 BMW 7er, Modell E38 4 04.03.2008 09:24
Wie viel Öl darf ein 750iA benötigen? fswelem BMW 7er, Modell E32 7 09.02.2005 04:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
