Alt 27.06.2009, 21:34   #11
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Zitat von Erwin Beitrag anzeigen
Die Faceliftmodelle haben eine höhere Temperatur, weil im Thermostat zugeheizt wird. Soll das Abgas verbessern. Wurde hier schon oft diskutiert, dazu bitte die Fufu bemühen!
Wenn die Temp. plötzlich tiefer ist, wie jetzt bei Newcomer, hat sich vielleicht die Zuheizung verabschiedet. Mal den Stecker kontrolieren und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Bei Problemem mit der Thermostatzuheizung vorsichtig sein! Der schmort gerne mal durch und beschädigt dabei so allerlei. Dann wird es teuer.
alles klar, hab das Bj. übersehen.
Grüße, Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2009, 06:00   #12
10XL
† 2017
Benutzerbild von 10XL
Fahrzeug: E38-740i LPG (1/2000)
Wie kann man die Temperatur am Facelift wieder etwas runter bekommen?
Nachdem mein Kopf ja nun kaputt war, würde ich meinen Motor gerne ein paar Grad tiefer betreiben.
Ein guter Autofahrer läuft nicht weiter, als sein Auto lang ist.
10XL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2009, 08:57   #13
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Schmeiss das LPG raus
Im ernst: Das belastet Deine Zyko-Dichtung nicht wirklich mehr...
Alt 28.06.2009, 09:38   #14
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Bau ein neues Kennfeldthermostat ein und das bestromst du von deiner Gasanlage mit 12 V !
Das alte Thermostat am Motorsteuergerät stecken lassen.
Das hab ich die letzten 4 Jahre auch so gemacht,da hast du eine Wassertempratur von 90 Grad.
Nach ca. 70.000km geht die Temperatur runter bis ca. 80 Grad ,dann mußt du es wieder wechseln.
Seit 2 Wochen hab ich das gesamte Kühlsystem erneuert und das alte rein Mechanische Thermostat vom M60 Motor Verbaut.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2009, 20:09   #15
10XL
† 2017
Bei welcher Temperatur schaltet das alte mechanische Termostat?
Alt 29.06.2009, 21:08   #16
maerze
Hallo !
Das mechanische Thermostat öffnet bei 85 Grad ,dann hat das Kühlwasser immer 90 bis 93 Grad.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/kuehl...-116993-4.html
Alt 29.06.2009, 21:22   #17
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
kommt aufs thermostat an. meines ist ein 92er. das soll glaube ich dann voll geöffnet sein bei 92c
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2009, 21:31   #18
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
habt ihr mal Teilenummern?
Alt 29.06.2009, 21:39   #19
maerze
Hallo !
Das vom 728i ist kleiner und passt nicht deim V8 !
Thermostat 85 Grad BMW Teilenr. 1 729 720
Alt 29.06.2009, 21:51   #20
memyselfundich
kann man das 1 729 720 einfach so in den M62 bauen??
der eine ist ja Kennfeld gesteuert.. spinnt dann die elektronik? Ich hätte am liebsten einen mit kennfeld der bei 85grad aufmacht..
Kühlmitteltemperatur ? Wolfman01 BMW 7er, Modell E38 16 27.10.2016 17:01
Motorraum: Kühlmitteltemperatur 730d dieselspaß BMW 7er, Modell E38 6 13.05.2009 10:21
kühlmitteltemperatur E32_BJ88 BMW 7er, Modell E32 6 07.06.2006 20:55
Motorraum: Kühlmitteltemperatur Uli BMW 7er, Modell E38 4 30.07.2005 22:06
Elektrik: Kühlmitteltemperatur -20°C Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 5 17.03.2005 05:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
