11.06.2008, 10:57
Fahrzeug: 750i
Automatik Getriebe schaltet runter...!?
Hallo zusammen,
bei meinem 750er Baujahr 2000 stelle ich seit einiger Zeit folgendes Schaltverhalten fest:
Nach c.a. 1 Std. auf der Autobahn, c.a. 220 km/h beginnt die Getriebeautomatik plötzlich und ohne Grund die Gänge runterzuschalten, also vom 5. in den 4., dann in den 3. und gelegentlich sogar in den 2. Gang.
Um den Motor zu schonen fahre ich dann nur noch mit c.a. 3000 U/min, was mich oft auf den Standstreifen zwingt.
Wenn ich dann auf (M)anuell umschalte und einen höheren Gang rein tippe springt die Anzeige zunächst auf den höheren Gang und nach ein paar Sekunden wieder zurück.
Irgendwie denke ich das es ein termisches Problem sein könnte, denn nach einiger Zeit, c.a. 15 min. funktioniert alles wieder und wenn ich nicht schneller als 160 km/h fahre, passiert nichts mehr.
Das Problem tritt sporadisch auf, lässt sich jedoch bei einer längeren Autobahnfahrt mit hoher Geschwindigkeit immer wieder herbei führen.
Ich hatte das Auto schon mehrmals in der Garage, Testfahrt, Computer auslesen, Fehlerdiagnose u.s.w., leider ohne Erfolg.
Bitte um Rat
Vielen Dank schon mal,
Thomas
Geändert von Thomas750 (11.06.2008 um 11:35 Uhr).
11.06.2008, 12:33
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
11.06.2008, 14:58
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
etwas ungewöhnlich, dass er bis in den 2ten runterschaltet, aber gut...
Je nach Softwarestand kann es sein, dass die runterschaltung der Ölabkühlung zu dienen hat. Durch den Drehzahlanstieg wird die Zirkulation erhöht mit welcher erreicht wird, dass das Öl besser abkühlt.
Es bietet sich an, an erster Stelle den Ölstand anzugleichen...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
12.06.2008, 16:48
Fahrzeug: 750i
Vielen Dank für die Info.
Das Getriebeöl wurde schon aufgefüllt,
jedenfalls kann ich das so der Rechnung entnehmen und
es wurden auch ein Software Update durchgeführt.
Als nächstes müsse man das Getriebe ausbauen und den "Wandler" überprüfen.
Bin echt Ratlos...
Geändert von knuffel (26.10.2010 um 17:08 Uhr).
Grund: Überflüssiges VOLL-Zitat entfernt
12.06.2008, 16:56
Fahrzeug: 750i
Zitat von opa12
Vielen Dank für den Link.
Ich versuche es mal...
12.06.2008, 17:21
rogatyn
Zitat von Thomas750
Das Getriebeöl wurde schon aufgefüllt...
Mag sein, in seltesten Fällen aber ist die richtige Befüllprozedur geläufig...
Und wehe, wenn mir hier irgendeine TIS Anleitung zitiert wird. Diese ist etwas unglücklich formuliert...
Nein, natürlich nicht...
Nach umfassender Diagnose und entsprechenden Schadensbild, wäre dies die wohl letzte Konsequenz...
12.06.2008, 18:01
würde auch mal schauen ob das öl wirklich stimmt.. (also der stand)
29.07.2010, 23:37
Langstrecken Gleiter
bin grad in Italien unterwegs, und hab das gleiche problem - es tritt gerne im Gebirge auf, oder im Stau - was ist bei deinem fall bei rum gekommen? Ist es wirklich das getriebeöl gewesen?
Müsste eh bald wieder zum Hydromat, aber hab eigentlich kein Sichtbaren ÖL Verlust am Getriebe entdecken können..
nachtrag:
Fehlerspeicher natürlich ausgelesen, steht nichts drin, und getriebe notprogramm ist auch nicht. Also keine Meldung im CC. Wenn man so 10 minuten auf der AB gefahren ist, gehts auch wieder!
30.07.2010, 00:01
Ich hatte bei meinem auch keinen sichtbaren Ölverlust, aber als ich beim Freddy war hat sich heraus gestellt das 2,5L Öl gefehlt haben.
Dürfte im Laufe der Zeit als Ölnebel über die Getriebeentlüftung verschwinden.
Lg Franz
30.07.2010, 07:18
hmm.. o.k. d.h. ich kann schon noch nach Deutschland zurück, sollte aber so schnell wie möglich beim Freddy vorbeischauen  Sind eh schon wieder gut 100 000 km seitdem ich bei ihm war, also was solls
