Alt 02.02.2008, 11:21   #11
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
hallo darkseven,
mich würde mal interessieren, ob Du scliesslich den Fehler gefunden hast und woran es letztendlich lag.
Es ist ja leider oft so, dass Probleme angerissen und diskutiert werden. Meinungen zu Lösungen gehen ein, aber eine abschliessende Meldung fehlt.
Gruss, Rolf
Rolfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2008, 14:35   #12
darkseven
08/15 Typ
Benutzerbild von darkseven
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
Zitat von Rolfi Beitrag anzeigen
hallo darkseven,
mich würde mal interessieren, ob Du schliesslich den Fehler gefunden hast und woran es letztendlich lag.
Nein, noch nicht.
Fehler ist weiterhin vorhanden.
errare humanum est.
darkseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2008, 22:35   #13
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Frage
@darkseven
Bist Du weiter gekommen!?
Hier hat jemand genau das gleiche Problem...
Gruß und danke!
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 03:08   #14
darkseven
08/15 Typ
Zitat von darkseven Beitrag anzeigen
Nein, noch nicht.
Unverändert.
Solange der Wagen noch problemlos
fährt und das Wetter so mies ist,
habe ich keinen Nerv das zu beheben.
Wenn noch jemand eine Idee hat, her damit.
Alt 16.03.2008, 11:25   #15
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
ich tippe immer noch auf Relais,
Gruss, Rolf
Alt 16.03.2008, 12:21   #16
Pace
Beitrag
Unverändert.
Gut, also ich werde demnächst erstmal nach dem grünen Relais schauen...
@Rolfi
Hast Du S-EDC und ging es auch nicht?
Alt 16.03.2008, 13:37   #17
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
hallo darkseven,
mit den vertrackten Abkürzungen tue ich mich schwer, weiss ofhands nicht, was S-EDC ist.
Fest steht jedoch, dass hinten die Sitzheizung nicht ging. Durch einen Forums Beitrag bin ich dann auf das Relais gekommen. Über das bewusste Relais wird offensichtlich unter anderem auch die Sitzheizung hinten mit Strom versorgt.
Gruss, Rolf
Alt 16.03.2008, 13:49   #18
Pace
Beitrag
@Rolfi
S Sport
E Elektronsche
D Dämpfer
C Control
Da wird wohl das Fahrzwerk etwas härter und der Abstand zur Fahrbahn wird geringer?
Da gibt es in der Mittelkonsole einen Knopf, wo auch die für die Sitzheizung sind, wo S-EDC drauf steht...
Alt 16.03.2008, 14:53   #19
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
@Rolfi
ich habe drei grüne Relais. Sehen alle identisch aus"Würfelform". Einer kostet mit MWST 9,- €.
Ich denke, da brauch man nicht länger nachdenken.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2008, 19:19   #20
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
S-EDC habe ich nicht.
Ich meine die Relais hinten rechts im Kofferraum. Zwei oder drei sind, wenn ich mich recht erinnere, in unterschiedlichen Grünfarbtönen. Weiss nicht mehr welches das bewusste ist. Könntest Du nicht über Sitzheizung hinten versuchen es herauszufinden? Heizung einschalten (Motor muss laufen), und eins nach dem anderen herausziehen. Wenn die grüne Lampe für die Heizung erlischt, das ist es.
Gruss, Rolf
Elektrik: Ausfall der Beleuchtung und PDC hinten Rakete BMW 7er, Modell E38 8 18.09.2007 00:47
Elektrik: Sitzheizung hinten von E34 in E32? Domi BMW 7er, Modell E32 13 25.08.2006 18:41
Innenraum: Nachrüstung Komfortsitze und Sitzheizung Hinten Kabak BMW 7er, Modell E38 5 26.07.2004 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
