02.02.2008, 10:21
Fahrzeug: BMW 750
hallo darkseven,
mich würde mal interessieren, ob Du scliesslich den Fehler gefunden hast und woran es letztendlich lag.
Es ist ja leider oft so, dass Probleme angerissen und diskutiert werden. Meinungen zu Lösungen gehen ein, aber eine abschliessende Meldung fehlt.
Gruss, Rolf
02.02.2008, 13:35
08/15 Typ
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
Zitat von Rolfi
hallo darkseven,
mich würde mal interessieren, ob Du schliesslich den Fehler gefunden hast und woran es letztendlich lag.
Nein, noch nicht.
Fehler ist weiterhin vorhanden.
errare humanum est.
15.03.2008, 21:35
#13
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
@darkseven
Bist Du weiter gekommen!?
Hier hat jemand genau das gleiche Problem...
Gruß und danke!
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
16.03.2008, 02:08
08/15 Typ
Zitat von darkseven
Nein, noch nicht.
Unverändert.
Solange der Wagen noch problemlos
fährt und das Wetter so mies ist,
habe ich keinen Nerv das zu beheben.
Wenn noch jemand eine Idee hat, her damit.
16.03.2008, 10:25
#15
Fahrzeug: BMW 750
ich tippe immer noch auf Relais,
Gruss, Rolf
16.03.2008, 11:21
#16
Zitat von darkseven
Unverändert.
Gut, also ich werde demnächst erstmal nach dem grünen Relais schauen...
@Rolfi
Hast Du S-EDC und ging es auch nicht?
16.03.2008, 12:37
#17
Fahrzeug: BMW 750
hallo darkseven,
mit den vertrackten Abkürzungen tue ich mich schwer, weiss ofhands nicht, was S-EDC ist.
Fest steht jedoch, dass hinten die Sitzheizung nicht ging. Durch einen Forums Beitrag bin ich dann auf das Relais gekommen. Über das bewusste Relais wird offensichtlich unter anderem auch die Sitzheizung hinten mit Strom versorgt.
Gruss, Rolf
16.03.2008, 12:49
#18
@Rolfi
S Sport
E Elektronsche
D Dämpfer
C Control
Da wird wohl das Fahrzwerk etwas härter und der Abstand zur Fahrbahn wird geringer?
Da gibt es in der Mittelkonsole einen Knopf, wo auch die für die Sitzheizung sind, wo S-EDC drauf steht...
16.03.2008, 13:53
#19
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
@Rolfi
ich habe drei grüne Relais. Sehen alle identisch aus"Würfelform". Einer kostet mit MWST 9,- €.
Ich denke, da brauch man nicht länger nachdenken.
Mogi
17.03.2008, 18:19
#20
Fahrzeug: BMW 750
S-EDC habe ich nicht.
Ich meine die Relais hinten rechts im Kofferraum. Zwei oder drei sind, wenn ich mich recht erinnere, in unterschiedlichen Grünfarbtönen. Weiss nicht mehr welches das bewusste ist. Könntest Du nicht über Sitzheizung hinten versuchen es herauszufinden? Heizung einschalten (Motor muss laufen), und eins nach dem anderen herausziehen. Wenn die grüne Lampe für die Heizung erlischt, das ist es.
Gruss, Rolf
